11 de 92 yoshimura... et 7 1/2 de 1990 café racer page 8
cast78
Re: 11 de 92 yoshimura... et 7 1/2 de 1990 café racer page 8
Message par cast78 »
couillu a écrit :
cast78 a écrit :si tu fait une flame fine pas besoin de demonter ! tu sais avec les mini chalumeau format stylo ca le fait niquel ,pis y a pas besoin de chauffer a rouge non plus [wink]
j'ai un chalumeau pour cremes brulées je crois qu'il va gazer!! [wink]
n'oublis pas de mettre du sucre [wink]
ROCCO
Message par ROCCO »
Ton 11 est superbe [inlove]
couillu
Message par couillu »
ROCCO a écrit :Ton 11 est superbe [inlove]
merci...
et t'inquiete cast, sucre, et additif vanille!! [biggrin]
krapo
Message par krapo »
c'est vrai qu'il est bien bio ton 11... et pourtant ma préférence ne va pas aux sportives.
chouette boulot [thumbsup]
...Patience et Saindoux et l’Éléphant enc*le le Poux.... !!!!
Ma Moto... topic12506.html
GEX29
Message par GEX29 »
superbe 11 [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
le résultat est tout simplement SUPERBE [thumbsup]
cast78
alors t'a reçu le tuyau en cuivre ? [wink]
couillu
cast78 a écrit :alors t'a reçu le tuyau en cuivre ? [wink]
bah non toujours pas... [frown] mais des que ca arrive, banzai!!!! [sneaky]
et merci pour les compliments... [inlove]
jmc31000
Message par jmc31000 »
j'ai deja reparer le petit tube en recuperant une vis a bois en laiton,il faut extraire le bout casse ensuite j'ai coupe la partie lisse et je l'ai percer au diametre ext du tube je l'ai emboiter et souder a l'etain et pas de soucis ou alors tu redresse le coude legerement et tu l'emboite il va etre un peu en biais mais c'est une bonne solution qui fonctionne [rolleyes]
couillu
jmc31000 a écrit :j'ai deja reparer le petit tube en recuperant une vis a bois en laiton,il faut extraire le bout casse ensuite j'ai coupe la partie lisse et je l'ai percer au diametre ext du tube je l'ai emboiter et souder a l'etain et pas de soucis ou alors tu redresse le coude legerement et tu l'emboite il va etre un peu en biais mais c'est une bonne solution qui fonctionne [rolleyes]
ouai mais la c'est encore plus no problem, cast m'a envoyé un tuyau pour le remplacer... [thumbsup]
juste savoir avec quelle type de colle vous l'avez coller ceux qui ont fait ca... [wink]
couillu
j'ai de la loctite pour emmanchement, ca cause a quelqu'un ca? [wink]
krapo
Message par krapo »
la verte ?
moi j'ai réparé un départ de durite de refroidissement sur une culasse de RS250 Aprilia avec ça...
mais je sais pas de quel tuyau tu parles... (j'ai pas pris le temps de remonter sur ton post)
gex01
Message par gex01 »
couillu a écrit :j'ai de la loctite pour emmanchement, ca cause a quelqu'un ca? [wink]
de toute facon il n y a aucun effort sur cette piece et elle n est pas non plus exposée a de haute température, faut juste faire une bonne étanchéité.
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
De la vaseline quoi.... [biggrin]
couillu
[whistling] qué qui dit?? [roflmao]
ouai c'est une peu ca, mais la ca glisse pas, c'est pour pas qu'elle parte... [roflmao]
