n'oublis pas de mettre du sucrecouillu a écrit :j'ai un chalumeau pour cremes brulées je crois qu'il va gazer!!cast78 a écrit :si tu fait une flame fine pas besoin de demonter ! tu sais avec les mini chalumeau format stylo ca le fait niquel ,pis y a pas besoin de chauffer a rouge non plus
11 de 92 yoshimura... et 7 1/2 de 1990 café racer page 8
- cast78
- Membre chevronné
Re: 11 de 92 yoshimura... et 7 1/2 de 1990 café racer page 8
- ROCCO
- Membre chevronné
Ton 11 est superbe ![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
- couillu
merci...ROCCO a écrit :Ton 11 est superbe
et t'inquiete cast, sucre, et additif vanille!!
- krapo
c'est vrai qu'il est bien bio ton 11... et pourtant ma préférence ne va pas aux sportives.
chouette boulot![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
chouette boulot
- GEX29
le résultat est tout simplement SUPERBE ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- cast78
- Membre chevronné
alors t'a reçu le tuyau en cuivre ? ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- couillu
bah non toujours pas...cast78 a écrit :alors t'a reçu le tuyau en cuivre ?
et merci pour les compliments...
- jmc31000
j'ai deja reparer le petit tube en recuperant une vis a bois en laiton,il faut extraire le bout casse ensuite j'ai coupe la partie lisse et je l'ai percer au diametre ext du tube je l'ai emboiter et souder a l'etain et pas de soucis ou alors tu redresse le coude legerement et tu l'emboite il va etre un peu en biais mais c'est une bonne solution qui fonctionne ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- couillu
ouai mais la c'est encore plus no problem, cast m'a envoyé un tuyau pour le remplacer...jmc31000 a écrit :j'ai deja reparer le petit tube en recuperant une vis a bois en laiton,il faut extraire le bout casse ensuite j'ai coupe la partie lisse et je l'ai percer au diametre ext du tube je l'ai emboiter et souder a l'etain et pas de soucis ou alors tu redresse le coude legerement et tu l'emboite il va etre un peu en biais mais c'est une bonne solution qui fonctionne
juste savoir avec quelle type de colle vous l'avez coller ceux qui ont fait ca...
- couillu
j'ai de la loctite pour emmanchement, ca cause a quelqu'un ca? ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- krapo
la verte ?
moi j'ai réparé un départ de durite de refroidissement sur une culasse de RS250 Aprilia avec ça...
mais je sais pas de quel tuyau tu parles... (j'ai pas pris le temps de remonter sur ton post)
- gex01
de toute facon il n y a aucun effort sur cette piece et elle n est pas non plus exposée a de haute température, faut juste faire une bonne étanchéité.couillu a écrit :j'ai de la loctite pour emmanchement, ca cause a quelqu'un ca?
- ENVOIDUBOIS
De la vaseline quoi....couillu a écrit :j'ai de la loctite pour emmanchement, ca cause a quelqu'un ca?
- couillu
ENVOIDUBOIS a écrit :De la vaseline quoi....couillu a écrit :j'ai de la loctite pour emmanchement, ca cause a quelqu'un ca?
ouai c'est une peu ca, mais la ca glisse pas, c'est pour pas qu'elle parte...
