mon GSXF de 93 ne veut pas demarrer,
je vais essayer d etre precis,
bougies humides , elles sont neuves ( denso) ainsi que les anti parrasites (ngk 10kOHM) , les bobines sont oK.
je n ai pas d etincelles, ou alors trés faible parfois ca pete dans les pots mais c est tout, ce matin elle a demarré 5 seconde mais sur 3 pattes .
j ai bien la tension batterie ( 12,5 v) qui arrive au + des bobines avec un peu moins d ampere (1,60a) mesuré a la pince Ampermetrique , je met ca sur le dos des conssomations du tableau de bord etc etc
Mais Je constate une chute de tension au + bobines dans la phases de démarrage , ca chute a 9v voir moins 8v , le CDI ne doit trop apprecier pour faire une belle etincelles ? Mon demarreur consomme 48 A ce qui me semble correct ?
mes cosses sont propres partout , les connections sont propres, etc etc et la sécu bequille shinter au cas ou... quand ca fait trop lomtemps qu on cherche on commence a tous essayer
si quelqu un pourrait m aider , j ai du passer a coté de quelque chose ...
mille merci
