QUESTION JEU DE ROULEMENT
- lepinionfou
Re: QUESTION JEU DE ROULEMENT
Parle avec ton concessionaire, il peux faire un geste.
Ouvre les gaz.. en virage!
vu ton doute et ton ressenti c'est ce qui me fait penser que ça peut pas aller.valium a écrit :Enfin, quand je dis un millimètre, je n'ai pas mesuré non plus, mais ce con de roulement neuf avait du jeu alors que l'ancien , non.
C'est ca qui me chiffonne. Et pas qu'un peu quand on connait le boulot que c'est pour démonter et remonter un moulin. Même si je sommence à avoir l'habitude.
ton roulement a peut être un défaut de série, ça arrive des fois et sur du neuf fourni par suz (donc fait sur commande pour eux) il peut y avoir un souci.
- Joss7779
OH mince alors, j'ai refait 700 kms depuis avoir refait ma boite ( chez suz ) il's m'ont mis 4 roulements neufs, je verrai bien si ca se mets a chanter !! Oh il vont m'entendre si y'a un soucis de roulement chez suz !!! Je regarderai sur mes anciens roulements pour voir le jeu !!!
- valium
J'ai pris 5 minutes pour vérifier......Bruno a écrit :Quand tu essais de bouger l’arbre du PSB a la main, y a-t-il du jeu ?
Je me suis ensuite foutu deux baignes et 4 coups de pieds au cul.
Il y avait effetivement du jeu au pignon.... Du au fait que l'écrou qui le bloque était desserré (ou pas assez serré) d'un quart de tour, bien que la rondelle de blocage soit matée.
J'ai resserré l'écrou, et vous allez rire, y'a plus de bruit... c'est marrant, non??? (Ca m'apprendra...)
En tout cas, merci beaucoup à tous de vos conseils et de votre écoute.
- marcdusoleil
ben tant mieux pour toi ! l'abbé qu'a du jeu dans les roulements
MadMax a écrit:
- Bruno
Voila tout est réparé en quelques minutes, c’est cool.
- Joss7779
Valium tu fous les chtons!! Je pensai déjà a une mauvaise série de roulements vendu par suz !!!
- hurricane26
- Membre chevronné
même qu'il a voulu je lui en mette une aussi mais je suis non violent,valium a écrit :J'ai pris 5 minutes pour vérifier......Bruno a écrit :Quand tu essais de bouger l’arbre du PSB a la main, y a-t-il du jeu ?
En tout cas, merci beaucoup à tous de vos coneil et de votre écoute.
plus de peur que de mal
stéph
