QUESTION JEU DE ROULEMENT
lepinionfou
Re: QUESTION JEU DE ROULEMENT
Message par lepinionfou »
Parle avec ton concessionaire, il peux faire un geste.
Ouvre les gaz.. en virage!
valium a écrit :Enfin, quand je dis un millimètre, je n'ai pas mesuré non plus, mais ce con de roulement neuf avait du jeu alors que l'ancien , non.
C'est ca qui me chiffonne. Et pas qu'un peu quand on connait le boulot que c'est pour démonter et remonter un moulin. Même si je sommence à avoir l'habitude.
vu ton doute et ton ressenti c'est ce qui me fait penser que ça peut pas aller.
ton roulement a peut être un défaut de série, ça arrive des fois et sur du neuf fourni par suz (donc fait sur commande pour eux) il peut y avoir un souci.
Joss7779
Message par Joss7779 »
OH mince alors, j'ai refait 700 kms depuis avoir refait ma boite ( chez suz ) il's m'ont mis 4 roulements neufs, je verrai bien si ca se mets a chanter !! Oh il vont m'entendre si y'a un soucis de roulement chez suz !!! Je regarderai sur mes anciens roulements pour voir le jeu !!!
valium
Message par valium »
Bruno a écrit :Quand tu essais de bouger l’arbre du PSB a la main, y a-t-il du jeu ?
J'ai pris 5 minutes pour vérifier......
Je me suis ensuite foutu deux baignes et 4 coups de pieds au cul.
Il y avait effetivement du jeu au pignon.... Du au fait que l'écrou qui le bloque était desserré (ou pas assez serré) d'un quart de tour, bien que la rondelle de blocage soit matée.
J'ai resserré l'écrou, et vous allez rire, y'a plus de bruit... c'est marrant, non??? (Ca m'apprendra...)
En tout cas, merci beaucoup à tous de vos conseils et de votre écoute.
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
ben tant mieux pour toi ! l'abbé qu'a du jeu dans les roulements :Demon12:
MadMax a écrit:
Bruno
Message par Bruno »
Voila tout est réparé en quelques minutes, c’est cool. :Demon07:
Joss7779
Valium tu fous les chtons!! Je pensai déjà a une mauvaise série de roulements vendu par suz !!!
hurricane26
Message par hurricane26 »
En tout cas, merci beaucoup à tous de vos coneil et de votre écoute.
même qu'il a voulu je lui en mette une aussi mais je suis non violent,
plus de peur que de mal
stéph
