QUESTION JEU DE ROULEMENT
- valium
Salut à tous.
Quand j'ai refait ma boite de vitesse (11 R 92) l'année dernière, j'en ai profité pour changer les 4 roulements de boite.
Je les ai pris directement chez Suzuki (on va pas parler d'argent, ca me pique encore les yeux)
J'ai remarqué en remontant le roulement de sortie de boite (celui a double rangées de billes) que le roulement NEUF avait du jeu. Quand je dis jeu, c'est que je pouvais prendre la bague intérieur du roulement et la bouger par rapport a la bague extérieure de (si mes souvenirs sont bons...) un milimètre peut être un peu plus.
j'avais aussi remarqué que les billes du roulement avaient du jeu : Quand je faisais tourner la bague intérieure, les builles faisaient "tic tic tic". je ne me suis pas inquiété plus car le roulement était neuf et de provenance origine.
par habitude j'ai gardé mes vieux roulements et dernièrement j'ai vérifié sur le vieux roulement de sortie de boite : AUCUN JEU, ni des bagues, ni des billes.
Ma question est donc la suivante : Est il normal sur un roulement comme celui là (et neuf) d'avoir un tel jeu ?
(Si c'est non, je suis bon pour tout re-ouvrir et re-changer ce putain de roulement, car ca s'est remis à siffler rapidement, sur tous les rapports, et depusi peu je n'entends plus que ca).
Depuis le roulement neuf j'ai du faire 5 à 6.000 km.
merci
merci
Re: QUESTION JEU DE ROULEMENT
pas normal!
tu l'aurais dit aussitôt tu aurais pu le ramener pour échange.
- Bruno
Dans certaines classes de roulement il y a un certain jeu, ceci ci permet un léger mouvement en rotation de la bague intérieure.
Ceci afin de compenser les problèmes de perpendicularités entre l’arbre et l’alésage de l’ensemble.
A sec un roulement qui émet un tic tic est presque normal car il n’y a de lubrifiant entre les contacts billes cages et bagues.
Par contre en mouvements parallèles des bagues ,le jeu doit être infime.
tout à fait il y a différentes classes de jeux, mais le roulement de psb neuf il fait pas tic tic il me semble.
- valium
je parle bien sur du roulement de sortie de boite, et uniquement de celui-ci, pas des autres...
Si d'autres l'ont changé...
Mais j'ai noté, madmax.
- Bruno
A sec c’est possible, par contre avec un léger film d’huile il doit être silencieux.MadMax a écrit : mais le roulement de psb neuf il fait pas tic tic il me semble.
Généralement un roulement neuf n’est jamais sec, il est donc possible que le roulement soit HS.
- mgex
Voici peut être pour t'aider:
http://www.wib-bearings.com/fr/tech/tech_06.htm
ou
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_4_26
ou
- valium
Merci beaucoup, Mgex, mais malheureusement ca ne m'avance pas, je ne comprends rien aux explications "techniques" (je sais je suis un peu neuneu.....)
Ce que je pige pas c'est que le roulement neuf a du jeu, et pas le vieux...... Alors que le roulement d'embrayage était mort.
Je tenterai bien de remonter le vieux roulement de PSB, mais.......
Et acheter un autre neuf, mes fesses.... Mais il va surement falloir y passer.... fait chier
- Bruno
Quand tu essais de bouger l’arbre du PSB a la main, y a-t-il du jeu ?
- valium
je n'ai pas essayé encore je vais essayer entre deux carreaux de balcon et les joints de faire ca demain...
Ce qui me fait penser au roulement, c'est que seul ca ne fait trop de bruit (mais déja trop), mais avec un passager, ca lui tire dessus et la , ca chante fort..... et sur tous les rapports ce qui ne ma plait PAS DU TOUT.
(Encore perdre une semaine çà tout démonter nettoyer pate à joint remonter ......
- Bruno
Tu as raison de faire attention car un bruit de roulement ce n’est pas annonciateur de longue vie.
- Bruno
Voila un petit lien qui donne les classes et les jeux de roulements.
- fred-gsxouille
il etait monté a une periode des roulements C3 sur les boites de vitesses des machines de courses , ils avaient plus de jeu que ceux de l'origine mais pas un millimetre !!! c'est bien trop !!! les rlx sont lubrifiés sous pression d'huile et le film qui doit se former doit etre bien inferieur a 1mm (meme si ça fait 0.50 au rayon) pas etonnant qu'il se deteriore rapidement .a mon avis tu va etre bon pour re-changer.
- valium
Enfin, quand je dis un millimètre, je n'ai pas mesuré non plus, mais ce con de roulement neuf avait du jeu alors que l'ancien , non.
C'est ca qui me chiffonne. Et pas qu'un peu quand on connait le boulot que c'est pour démonter et remonter un moulin. Même si je sommence à avoir l'habitude.
- hurricane26
- Membre chevronné
je pense aussi que c'est du C3 mais on n'est pas sur ,
après y'a peu être autre chose,
stéph
