7R89 début de l'aventure
Re: 7R89 début de l'aventure
Je n'ai pas relu tout ton post mais comme tu dis ,si ce n'est pas déjà fait change les fils également
Perso j'avais mis ceux-là ou les C4 je ne me rappelle plus mais comme j'avais changé l'ensemble fils et antiparasites avant de passer en bobines crayons
https://www.silverperformance.fr/ngk-fa ... p-617.html
Perso si ta bobine déconne , je ne m'amuserai pas à faire des tests au risque d'abîmer autre chose [wink]
TimRider
Message par TimRider »
willy201170 a écrit : 07 mai 2026, 20:00 Je n'ai pas relu tout ton post mais comme tu dis ,si ce n'est pas déjà fait change les fils également
Top merci pour l'info, je vais poser la question pour dégoter ça. Tu as fait comment pour les cachés puit de bougies ça passe ou faut les retailler ?
Je regardais pour en prendre des legerements coudes histoire de pas lier de trop les cables
De mémoires les fils sont largement assez long , tu peux mesurer les tiens ça te donnera une valeur .
Pour les caches puits , j'avais un tube pour faire un emporte pièce du bon diamètre [smile]
TimRider
Hello
Hier redéposé du bidon, pour aller mettre un coup de propre aux sortie des bobines. Elles sont nickel avec le scotch brite.
Par contre j'ai identifié l'anti parasite qui était défectueux. Aucune idée de l'origine des câbles.
On voit bien le trou de passage de l'étincelle et la calamine noire sur le connecteur.
willy201170 a écrit : 07 mai 2026, 21:15 De mémoires les fils sont largement assez long , tu peux mesurer les tiens ça te donnera une valeur .
Je bosse dans l'auto avec NGK donc je devrais pouvoir recevoir des échantillons qui vont bien en bougie et fils. Ça me permettra de vous faire un retour.
Je vais aussi remarqué que l'araignée était tordu. J'en avais acheté une autre de remplacement mais il s'avère qu'elle est encore plus tordu surtout au niveau du tube inférieur.
Du coup j'ai pu la detordre en place sur la moto ça se fait pas trop mal.
J'en ai profité pour déposer les feux avant car il n'était pas bien alignés, et ca me permettra de mettre un coup de nettoyage par rapport aux connecteurs
Si ça vous intéresse je vous montrerai l'ensemble.
