[HOME MADE]kit turbo 11R
- jackdaniel
- Djomo
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Super !!!
video !!!
video !!!
- Niconahla
Alors alors, ça tourne rond?
Pour nous faire patienter tu à retrouvé le nom du vendeur du lock-up dans 'mon ebay"?
- jackdaniel
fo que je demande au frangin c est dans son ebay, je le vois demain matin) pour mettre en routeNiconahla a écrit :Alors alors, ça tourne rond?
- brun11r89
- jackdaniel
magicrabbitracing@hotmail.com voila le lien du vendeurNiconahla a écrit :Alors alors, ça tourne rond?
- tom42
vivement,que ca tourne et que tu nous montre ca
- stritbikman
- jackdaniel
bon la bete a craché, le probleme c est les reglages fallait pas s attendre a ce que ca tourne nickel de suite!!!!!
donc la bete a du mal a prendre ses tours avec l admission branchee
elle tourne correct une fois l admission branchee
l indicateur lambda indique +17 quand l admission d air est debranchee
a priori c est trop riche
j ai bouge la pression d essence ca change rien
restera a appauvrir avec les aiguilles la prochaine fois, mais bon ca a demarre, video va suivre, la je dois aller aux voeux du boss et du directeur departemental (pour eventuellement une remise de gratifications ou autres conneries du genre!!!)
j attend les suggestions: j ai essayé d appeler notre pierrot national, eekoog, j ai eu rocco et turbo57, on va recouper les infos pour bien
en esperant qu on arrive au bout du bordel
- eekoog
- 1100GSXRman
- jackdaniel
- ROCCO
- Membre chevronné
Fait nous une vidéo du compte tours et afr pendant que tu accélère par palier de 1000trs en restant minimum de 5sec à chaque fois pour que l'Afr est le temps de se stabiliser
Ça te donnera une base
Il faut commencer par ça ;)
- eekoog
17 c'est bien trop pauvre tu veux dire, limite dangereux !! Les tests avec la turbine débranchee ne serviront a rien, faut que tu regles ton système comme il sera quand tu rouleras, sinon t'es bon pour recommencer.jackdaniel a écrit :l indicateur lambda indique +17 quand l admission d air est debranchee
Tu as quelle pression d'essence ? Normalement au ralenti, tu n'as que les GR a toucher.
- jackdaniel
un poil au desus de 200geekoog a écrit :17 c'est bien trop pauvre tu veux dire, limite dangereux !! Les tests avec la turbine débranchee ne serviront a rien, faut que tu regles ton système comme il sera quand tu rouleras, sinon t'es bon pour recommencer.jackdaniel a écrit :l indicateur lambda indique +17 quand l admission d air est debranchee
par contre je sais pas pour la synchro (bonne ou pas!!!), fo que je vois comment on la fait sur une tmr!!!!
