[HOME MADE]kit turbo 11R
biker03
salut à tous , une petite question encore ! j'ai un projet de monter un 11r avec un turbo histoire de voir ce que ça donne , si quelqu'un a déjà fait ou connait un site qui vend ou un procédé de montage ou d'adaptation de turbo de bagnole ou ... je suis ouvert à toutes vos expériences dans ce domaine . merci !
- valium
Re: recheche kit turbo pour 11r
Contacte :
Domturbo
Fabien B12 TURBO
Ils te diront.
l'Abbé
Domturbo
Fabien B12 TURBO
Ils te diront.
l'Abbé
- 1100GSXRman
Ouhais...
Après tout dépend de si tu veux tout faire toi meme ou de si t'as envie de poser ta moto chez un pro... question de budget quoi
biker03
c'est pour le faire moi meme, c'est pour ça que j'ai besoins de conseil et de l'experience de quelqu'un qui ai déjà fait ce genre de " greffe" !
- 1100GSXRman
biker03
ça dépend des pieces mais vers les 1000 euros
- Sidecarman
1000 euros ?biker03 a écrit :ça dépend des pieces mais vers les 1000 euros
A mon avis , et vu le post de FABIEN , il risque de t en manquer pas mal ...
biker03
Peu importe le budjet je veux juste savoir ou trouver la piece !
- bayou12b
utilise la fonction recherche
un air huile sinon rien.
- 1100GSXRman
Pour 1000 euros t'as intéret à avoir des bons plans et du matos !
Pour 1000 euros faut que tu trouves un turbo genre garett T25 d'occaz', un régulateur de pression d'essence, une pompe électrique de recirculation d'huile une dump valve, que tu fabriques un collecteur d'echappement une boite à air d'admission, une cale à la forme du bloc cylindre de 2,5mm pour décomprimer le bloc...
Et en faisant ça tu n'auras p'tet pas de fiabilité...
Normalement rien que pour le bloc moteur le minimum fiabilité c'est de mettre pistons forgés, et goujons moteur renforcés...
Bref à 1000 euros c'est possible avec des contacts et du matos... mais ça risque de pas durer plus qu'un run
biker03
a déjà ça commence à venir ! pour le matos no problem pour fabriquer les pipes admission et echappement on va se demerder le soucis c'est de savoir quel turbo monter dessus pour que ça l'entraine !
- 1100GSXRman
Vu ton budget essaie de trouver à pas cher un turbo d'occaz' genre GTT ou 21 turbo...
biker03
ok bon je vais voir comment faire ; merci
- eekoog
Tous les turbos qu'on trouve sur les DCi and Co ça se pose ou pas ?
- 1100GSXRman
Le problème avec les turbos des dcI c'est que les diamètres sont très faibles et ne favorisent pas le débit...
Tu y gagneras pas énormément en puissance je pense...
Perso j'avais constaté qu'à peux près faut tapper dans des turbos de diesel à partir de 2.5L
