objectif Monsters Race
Re: objectif Monsters Race
t'as pas peur que ce soit un peu fin? :Chut08: :wink:
merci pour les détails sur les platines.
ça a l'air vraiment bien fini, il y a même le support de contact frein taillé dans la masse! :Inclassable12:
stuntac
Message par stuntac »
Tu fais tes pièces avec une CNC? Elles sont très belles.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
cube
Message par cube »
stuntac a écrit :Tu fais tes pièces avec une CNC? Elles sont très belles.
Non malheureusement!!! je n'ai que la visu numérique ce qui en soit permet de travailler avec précision.
La commande Numérique m'en couterait 3200€ TTC. C'est peut etre pour ça que je ne l'ai pas :Demon12:
Pièces sur mesures
stuntac
Je ne l'ai que suivant l'axe des z, le x et y c'est par vernier donc... Mais je pourrais numériser, c'est plus le meme prix et de plus c'est pas mon métier. Mais qui vivra, verra. Je vais deja trouver un tour.
cube
Message par cube »
Moi non plus ce n'est pas mon métier, mais on me rencarde.
Yes c'est reparti de plus belle.
Mon pote Morsure m'a renvoyé mon nouvel axe de colonne tourné, donc il est là où il se doit : dans son té inf. :divers2278:
J'ai fini de faire les pattes de support de boucle arr avec quelques ajustages pour l'inclinaison.
Je suis satisfait de la position, sachant que la monocoque se rapproche du réservoir de 4cm encore. Et oui je doit la découpé pour lui faire épouser le réservoir.
J'ai mesuré la dimension qu'il y a entre le cale pied et l’assise de la selle qui est de : 45cm contre 17 sur le 1100MR ( dimension où je me sent a l'aise sur piste pour déhancher)
On peut apercevoir l'emplacement réservé pour la batterie en haut de la platine de boucle arr.
Pièces sur mesures
ZEPP
Message par ZEPP »
:ico_yeah4: elle va déchirer comme ton ex 11 :Demon07:
jmc31000
Message par jmc31000 »
bon j'ai fais mes pieces aujourd'hui ,et j'ai modifier tes plans :Inclassable52:
Image Image Image
Modifié en dernier par jmc31000 le 18 nov. 2011, 23:52, modifié 1 fois.
cube
Message par cube »
La cote de 33.2mm permet de conserver un montage en chape du renvois d'amortisseur:
http://isi.miniprojet.free.fr/spip.php?article10
Ce qui nécessite aucune rondelles
Pièces sur mesures
jmc31000
d'accord avec toi mais la c'est l'axe(douille) du roulement a aiguilles qui est tres legerement plus large et en fait dans le montage d'origine tu viens serrer sur les 2 rondelles metalique et il n'y a pas de risque d'usure par frotement sur la piece en alu ça garantie un montage fonctionnel et durable :Super14: remarque ce n'est pas grave tu fais comme tu veux deja ton plan m'a bien aider et en cherchant j'ai retrouve mon plan ,en fait c'etait une piece monobloc qui est tres proche de la tienne :Super14:
ROCCO
Message par ROCCO »
JOLIE :Super14:
tu te fournis ou en alu ?
jmc31000
au taf ce sont des eprouvette qui n'ont servie que pour des tests de collage donc apres un coup de fraise ya plus rien :Super14:
je bosse dans le spatial et il ne regarde pas a la depense meme pour les vis titane(en metrique) qui servent de vis outillage et qui sont remplacees par des kit vol :ico_yeah4:
Gregixxer
Message par Gregixxer »
:admin: Comme d'hab' du super boulot
stuntac
jmc31000 a écrit :au taf ce sont des eprouvette qui n'ont servie que pour des tests de collage donc apres un coup de fraise ya plus rien :Super14:
Je comprends mieux la beauté de ta réalisation!
Vraiment beau le taff que tu fais. Ça va être une vrai meule du monster race!!!!
ZEPP
Message par ZEPP »
C'est pas jmc31000 qui fait ce 11 pour la Monster Race, c'est Cube. jmc31000 fait juste l'incruste ici :Demon12:
stuntac
Oui je sais Zepp, mais je suis aussi la prépa de JMC.
En tout cas Cube, tu me fais saliver.
