heuuu, pour l eau fraiche, avec ou sans bulles?
trou a l'acceleration
- gex01
Re: trou a l'acceleration
t inquiete, je vais m en occuper avant que tu passes
- jd
je te fais confiance car dans le domaine de l eau , je ne suis pas trop expérimenté !!!
- gex01
sur le 750/89, juste une vis de richesse entre carbu et moteur, pas de vis d airjd a écrit :non vis d air( apport d air )entre boite a air et carbu !!! vis de richesse ( donc apport d essence ) entre carbu et moteur
- jd
tout a fait normal sur un 4 temps !!! vis d air sur 2 tempsgex01 a écrit :sur le 750/89, juste une vis de richesse entre carbu et moteur, pas de vis d airjd a écrit :non vis d air( apport d air )entre boite a air et carbu !!! vis de richesse ( donc apport d essence ) entre carbu et moteurentre les carbu et la boite a air
- dan70
j ai acheter une colortune et ça aide bien bien les reglages
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/7223.pdf
- stuntac
Pour le trou entre 3-6000, hauteur d'aiguille. T'as nettoyé ton filtre à air? ça te l'a toujours fait? Regardes la couleur de tes bougies au ralenti et ensuite lorsque tu accélères car ton problème de ralenti et ton trou ne sont pas due au même problème enfin je pense.
- gex01
pas de bleme au ralenti, elle demarre nickel, des que j accelere elle BEUUUUUU, puis elle part , je suis en train de la remettre avec les gicleurs d origines 112,5.
avec la richesse a 1tour1/5
- stuntac
Je parlais pour DANN. C'est de ma faute je n'ai pas stipulé à qui ma réponse était destinée.
C'est bizarre ce que tu dis, j'aurai plutôt pensé à un manque d'essence.gex01 a écrit :pas de bleme au ralenti, elle demarre nickel, des que j accelere elle BEUUUUUU, puis elle part , je suis en train de la remettre avec les gicleurs d origines 112,5.
- gex01
non, trop d essence justement
apres avoir remis les gicleurs d origines, c est pire, elle demarre tres mal et a peine je touche la poignée, elle cale, je crise
- jd
tu as quoi comme filtre a air ???gex01 a écrit :non, trop d essence justement
- gex01
- gex01
avec un yoshgex01 a écrit :origine
- jd
ca doit marcher avec réglage de base !!!!! ton moteur est stock ??? collecteur origine !!!redesserre les richesses d un demi tour !!!
- gex01
oui il est stock, ligne yosh duplex titane, la richesse est bien coté culasse?
- Djomo
gex01 a écrit :oui il est stock, ligne yosh duplex titane, la richesse est bien coté culasse?
Tu confond pas avec une autre vis , sur le mien les vis sont dessous !
