Anciens soucis carbus.....
- Sidecarman
Re: Anciens soucis carbus.....
J aurai égallement tendance a passer les vis de richesse a 2.5 tours .
ramani38
j'ai survolé un peux ton post voltigeur et , je te fais part de mon expérience :
Moteur stock , ligne DEVIL et les mêmes double cornet K&N que toi . Je me suis fais chier à régler l'ensemble ( surtout avec la différence d'altitude de chez nous que tu connais bien ) ; effectivement , plus je montais en gicleur un peux mieux cela aller mais ....pas ça . J'en avais marre de tatonner et j'ai décidé de prendre un kit FACTORY plus complet que le DYNOJET ....et là ! MIRACLE . Gicleur de 155 , et surtout les aiguilles appropriées c'est le TOP ( bien sur il y a les gicleurs de ralenti et aussi d'air + ressorts qui peaufinent ) ...Couleur de bougie , je n'ai jamais su dans la mesure ou la machine n'avait plus de manque , pas de trou à tous régimes ....Le bonheur a un nom :
- FACTORY stage 3 ( pour moi )
Mais , c'est bien se que tu fais , les expériences personnelles enrichissent le savoir
Bref , si tu veux , je te donne 4 aiguilles inox FACTORY pour tes essais , donne moi ton adresse par MP
- Voltigeur
Salut Ramani !
Merci de ta proposition, ça me fait bien plaisir. Cependant, les aiguilles seules sans les puits, je ne pense pas que cela aide.
En plus, après balade de cet aprem, j'y suis presque. J'en dirai plus au moment voulu et je garde ta proposition sous le coude au cas où je pète un cable.
- Eyecontrol
- Membre expérimenté
Alors, après une balade autour de la Sainte Victoire (montagne aixoise) cet aprem, Ca va mieux.
J'ai pu, grâce à une petite route virageuse à souhait, déceler plus précisément le symptôme et nous allons y remédier sous peu.
Je viendrai mettre un message quand cela sera réglé ;-)
- Bubba
euh...
j'ai loupé un truc ou pas... qui fait les réglages sur la machine de qui???
Eyecontrol ou voltigeur?
je ne comprends plus ou alors je dois relire le post dés le début... ?
bub'
ramani38
Voltigeur a écrit :Salut Ramani !
Les aiguilles de FACTORY s'utilisent avec les puits d'origine ....Pas de soucis
- Sidecarman
Bubba a écrit :![]()
euh...
j'ai loupé un truc ou pas... qui fait les réglages sur la machine de qui???![]()
bub'
C est la moto d eyecontrol et c est voltigeur qui fait les réglages mais c est eyecontrol qui fait les essaies mais aussi voltigeur et c est eyecontrol et voltigeur qui font tous 2 les comptes rendu .
Compris ?
- JOE-BAR-GEX89
c'est eyetigeur
- Sidecarman
Nan , VOLTCONTROL
- JOE-BAR-GEX89
ha désolé
- Bubba
désolé d'intervenir encore mais la carotte est trop grosse!Eyecontrol a écrit : Je suis allée voir le post sur le diamètre des gicleurs :
Après calcul de surface, quand tu passe de 100 à 210, tu augmentes environ de 30% la surface de passage.
Calcul :
100 pts => 1,00 mm diam => 4,58 surface de passage
210 pts => 1,30 mm diam => 5,95 surface de passage
Une petite règle de 3 et on trouve 30% (29,9 même)
Donc, moi qui suis passée (pour le moment) de gicleurs 125 à gicleurs 185, je n'ai même pas augmenté la surface de 30%, je dois me situer aux alentours de 15/20% de plus.
Bon ben ça me parait pas si énorme que ça.
Mais bon, on va lire tout ça à tête reposée ce week-end, ce blog m'a l'air d'être instructif, puis ça parle méca et moto alors c'est toujours intéressant.
d'abord chez mikuni la valeur s'exprime en cc/mn, c'est un débit donné dans des conditions bien déterminées. y a rien à calculer!
quand au calcul de surface...
annoncer presque 5 mm² pour un trou de 1 mm de diamètre je trouve ça assez énorme quand même.
je sais pas ce que tu as calculé ni comment mais chez moi Surface = pi x R²
donc:
1 mm de diamètre donne 0.785 mm²
1.3 mm = 1.326 mm²
La valeur 1.326 représente par rapport à la valeur de référence 0.785 un pourcentage égal à 168.92 %.
je terminerais en émettant un doute sur les diamètres vu la source, un blog c'est pas une référence fiable.
- Eyecontrol
Sur ce coup autant pour moi, et je te remercie de me reprendre, je me suis trompée dans mes calculs. Et je m'en excuse auprès de tout le monde... je vais sur ce pas en modifier mon post... viewtopic.php?f=2&t=24861&p=437170&sid= ... 6b#p437170
Cependant, je suis moi aussi désolée, mais je constate que tu interviens encore pour contredire... Dommage.
Mais bon, je préfère en retenir ceci (qui me semble bien plus constructif) :
ramani38 a écrit :j'ai survolé un peux ton post voltigeur et , je te fais part de mon expérience :
Mais , c'est bien se que tu fais , les expériences personnelles enrichissent le savoir![]()
Modifié en dernier par Eyecontrol le 20 mars 2011, 09:29, modifié 1 fois.
- Sidecarman
Avantage MADMAX .
Mode fouteur de merde off
- Eyecontrol
Ben d'ailleurs, Sidecarman, tu remarquera que je sais admettre que j'ai tort
Cependant, jusqu'ici, les réglages effectués n'ont fait qu'améliorer (et même confirmer) ce que nous pensons, car même lors du test qui n'était pas concluant
-En milieu de semaine, on a testé tout autre chose : gicleurs de ralenti 45 / vis de richesse desserrée de 1,5 tours / aiguilles cran 4 (en partant du haut) / gicleurs principaux 185
Résumé : c'est moins bien, râtés lorsque que je mettais un filet de gaz et surtout en 5ème. Hier rentrés à 2h du matin, on a pas démonté les bougies
Nous pensions à l'avance qu'ils n'étaient pas valable, mais cela nous a permis de confirmer notre pensée et de la direction à prendre.
Modifié en dernier par Eyecontrol le 20 mars 2011, 11:55, modifié 1 fois.
