11 R bobber...ça démarre...et ça roule!!!
JCR
Re: 11 R chopper/bobber...
Message par JCR »
Ben pour le reservoir effectivement ce serait pas mal de l'élargir mais avant il faut que je trouve une ruse pour le souder, j'ai fait quelques essais et pour le moment ce n'est pas concluant, ça gondole ou ça perce... :2:
du coup j'ai laissé un peu le reservoir en stand by et je me suis attaqué au fixations de garde boue arr: cintrage de rond acier et usinage de ptites douilles...
Yvil
Message par Yvil »
JCR a écrit : j'ai fait quelques essais et pour le moment ce n'est pas concluant, ça gondole ou ça perce...
tu soudes à quoi?
JCR
Message par JCR »
tu soudes à quoi?
ben dans un premier temps il a fallu faire des entailles sur le fond de reservoir du gex coupé pour le rendre plus plat afin qu'il puisse accueillir correctement celui du CX , pour ça soudure d'abord au semi auto ( là ça gondolait pas encore)et pour rendre tout ça étanche, brasure...et là ça a gondolé
je pense que je vais abandonner le principe de conseerver le fond de résé de Gex et plutôt partir sur une tôle plate formé bord a bord avec le résé de CX...et souder au TIG...
b-slayer
Message par b-slayer »
+1100 fais ça au TIG, de toutes façons ça sera plus propre au final
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
tu le bloc au tig ou au mig puis tu fini a l étain :1er:
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
Mais c'est Monster Garage ici! :Super14:
JCR
Message par JCR »
gésexixairwuile a écrit :Mais c'est Monster Garage ici! :Super14:
Ben justement non, sinon le brêle serait déjà finie, on galère pas mal avec le réservoir mais bon, on a ptête trouvé une solution qui tient la route...
Donc on a décidé de fabriquer d'abord un gabarit en bois pour couper en oxycoupage, une tole de 5 mm d'épaisseur...
Cette tôle a servi pour former une autre tôle de 0.8 mm afin de la souder bord a bord avec le haut de résé de 400 CX...
Vl'a la tôle de 0.8 positionné sur le résé de CX...
pour le moment ce ne sont que des tests, une fois ces tests validés, on soudera au tig et , comme vous l'avez dit les gars ( Martin 1340, Géronimo, B-Slayer) finition a l'étain...( merci pour vos conseils :10: )
A part ça j'ai fini ma fixation de GB arr...
Voltigeur
Message par Voltigeur »
Super joli ton projet et tres intéressant, désolé, j'avais pas encore vu ce post. Vivement la suite !
aigles64
Message par aigles64 »
continu ma poule tu es sur la bonne voie :Super14:
kev019
Message par kev019 »
Tres chouette :Super14:
y'a pas de fumée sans pneu.
le-teddy
Message par le-teddy »
Super travail! :Alcooliques03:
Fini le W -> Bienvenue le A/H
JCR
Message par JCR »
...ça avance doucement, pendant que le réservoir subit les assauts de la meuleuse, du poste a souder et re de la meuleuse ( au passage je remercie un de me élèves qui ne lache pas le morceau depuis plusieurs jours!) moi je lutte avec la cintreuse pour tenter de faire un support de garde boue, le précédent me plaisait bien mais je n'étais pas complètement satisfait...enfin bref vl'a les photos:
...le résé a été raccourci de tous les bouts et le support de GB intègre un ptit sissy bar:
...un essai avec un vieux feu de tracteur...juste pour voir...
Madati
Message par Madati »
Beau boulot ! Félicitation, vivement la suite :Super14:
Gérominowww!!!
fini tes soudure a l étain et pas au mastic la soudure électrique est rarement étanche si tu prend ton temps tu na même pas besoin de mastic de finition :1er:
JCR
Message par JCR »
geromino a écrit :fini tes soudure a l étain et pas au mastic la soudure électrique est rarement étanche si tu prend ton temps tu na même pas besoin de mastic de finition :1er:
Yes c'est prévu comme ça, bon y'aura un peu de mastic quand même mais juste pour lisser les creux et bosses ...
