ha le con ! melange de position de piston !!
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
bon le moteur du 1100 a les tripes a l aire et mon pti Lucas a mélangé l ordre des pistons ...
c est grave docteur ? je risque de consommer de l huile ?
Re: ha le con ! melange de position de piston !!
ça c'est malin! :Inclassable12:
essayes de voir aux traces d'usure si tu peux pas les re-situer.
sinon au pire ça va se re-roder comme ça, s'en suivra l'usure qui va avec...
Pas bien Lucas :Grrrr03:
fait comme MadMax te dit . :Super14:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Bon ben au pire tu réalèses en 1216 et tu mets ça sur le dos du p'tit :Demon12:
Gérominowww!!!
1100GSXRman a écrit :Bon ben au pire tu réalèses en 1216 et tu mets ça sur le dos du p'tit :Demon12:
c est pas con étant donné le blé que ai mis dans le bas moteur
tu as une idée du coup ?
sinon si je met des segments neuf ?
toute façon j emmène les cylindres chez un préparateur pour les contrôler
on verra bien
red bull 64
Message par red bull 64 »
realesage + piston JE (acheter au US) ,cout totale environ 600 roro
ramani38
Message par ramani38 »
Solution simple :
- faire controler l'ovalisation de chaque fut ( sur 3 niveaux ) , cela te donnera la cote de ceux ci et tu sauras si tu te situe encore dans les tolérances.
- Déglaçages de chaque fut , surfaçage du bloc ( il vaut mieux , car les chemises ont toujours tendance à remonter légérement ( c'est pas méchant mais ...)
- Controle de tes pistons ( mesure sur la jupe de ceux ci )
- NE JAMAIS ENLEVER LA CALAMINE DES PISTONS PAR GRATTAGE car ils sont traités en surface ( solvant uniquement et non salin ).
- 4 jeux de segment neuf et le tour est joué
C'est moins chére que du JE , WISECO , ARIA , ....et cela tiens SUPER bien dans le temps ( si tu t'es pas trompé bien sur )
P.S : J'ai quand même un petit faible pour JE au cas ou..... :Demon12:
eekoog
Message par eekoog »
red bull 64 a écrit :realesage + piston JE (acheter au US) ,cout totale environ 600 roro
Alors là j'ai deux questions : où tu vas trouver tes JE à un prix si bas ? Où fais-tu réaléser ?? PArce que rien que le réalésage, les différents devis se situaient autour de 500€ par chez moi (Rhone-Alpes)
flow
Message par flow »
Euuuh ouyais, 600euros, ça m'intéresse aussi de savoir où tu fais ça :Inclassable12: :Demon12: :Inclassable12:
Fuck the stock bike!!!
Pierre®
Message par Pierre® »
Ils sont gourmands par chez toi, la tourneur qui me fait mes pièces diverses m'aurait pris 200€ si j'avais pas trouvé l'ensemble bloc réalésé/pistons wiseco
Pour les JE, voici un lien ebay, avec le dollar à 1.32 avec paypal, ça les fait 400€ livrés :wink:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Suzuki-G ... ccessories
Gérominowww!!!
le petit préparateur du coin va me contrôler tous ça :VroumVroum06: a propos il m a contrôlé le villo pour 90 € équilibrage dans tous les sens :1er: c est les tarifs ??
c est quoi des JE je connaissait pas
j ai un haut moteur de 1200 6000km y a pas un truc a faire ?
j ai pas envie d une préparation au contraire je veux le fiabiliser au max et qu il tourne bien rond
