Regime moteur pour synchro de carbus
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Salut,
Là j'suis chez un pote et demain dimanche on va faire les synchros de carbu de mon 11R et de son B12....
J'ai oublié la RMT du 11...
A quel regime moteur faut-il etre pour faire la synchro ???
Merci beaucoup et bon week-end les gars :Alcooliques03:
mgex
Re: Regime moteur pour synchro de carbus
Message par mgex »
Moto droite, Moteur chaud, régime stable, si possible celui de ralenti :wink:
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Oui, moteur chaud, mais le régime doit être celui d'un "ralenti accéléré": en gros, dans les 1500 à 1800 t/min.
ralenti accéléré comme dit mike.
:Forum01:
1100GSXRman
ok merci les gars !
J'vais mettre le 11R avec le ralenti un peu haut, à l'oreille, merci le debut de compte tours à 2500 tr ! :Forum61: :Demon12:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
oéoé faut juste augmenter le ralenti.
juste pour que ca oscille moins :)
:ico_yeah4:
bayou12b
Message par bayou12b »
1100GSXRman a écrit :ok merci les gars !
branche le compteur du b12 :Super14:
le régime pour le b12 c'est 1750 tr/min
un air huile sinon rien.
mgex
Message par mgex »
en fait un régime stable quoi... :lol:
GluIsBack
Ouaip, et nandédiou, sur un airhuile, faut le monter le ralenti pour avoir un régime stable !
7000 TR/M !
:Super14: :Super14:
mgex
Message par mgex »
... MINI ouaip :ico_yeah4: :Demon12:
(j'crois même que le rouge qu'y ont mis sur le compte tours veut dire ça, c'est stable, faut que je relise la RMT :Forum47: ) :Forum19:
GluIsBack
mgex a écrit :... MINI ouaip :ico_yeah4: :Demon12:
Sisisi, la zone de la synchro !
hûhû
:Super14: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
superstanav
Message par superstanav »
en fait, afficher le regime acceleré permet d'etre moins influencé/perturbé par le circuit de ralenti des carbus,
la mesure et l'efficacité du reglages sont ainsi plus fiables.
sinon comme les copains,moto droite et chaude.
1100GSXRman
Pour le moment on a fait que le B12 qui ratatouillait à mort...
Donc la synchro était nickel à 1800-2000tr ...
Par contre y'avait le capuchon caoutchouc du n°4 qui était percé !!!
Heureusement que je l'ai controlé, parce que avec les tuyaux en bon état du twin max ben on dit c'est bon...
Alors on a rebricolé un bouchon avec un bout de durite et une vis btr....
On a pas testé en roulant, mais à l'arret ça allait...
On roulera après, parce que là.... :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
En ce qui me concerne je récupère chez le mécano moto du coin les capuchons en coutchouc rouge ou noir des évacuations des évents de batterie............. J'en ai toujours 2 dans la trousse de la moto, ca y va nickel crhome et en plus ca tient bien, ces merdes là....
