Salut !
Voila j'ai une petite question: Hier soir en roulant avec mon 11R j'entendais pas mal de bruits de roulements au niveau du kit chaine. Ce matin j'ai jeté un oeil sur tout ça et je me suis rendu compte que mon écrou de maintien du pignon de sortie de boite se déserre. C'est la deuxième fois que ça m'arrive et quand je le revisse plus de bruits.
Vous aussi vous avez ce genre de soucis?!?
Ecrou de sortie de boite
Westre 1100
- gex916
Re: Ecrou de sortie de boite
moi j'ai eu se souci, j'ai remplacé la rondelle et rabattu 2 coté sur l'ecrou, sa tient pour le moment
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- jefareussi
Salut !
J'ai eu le souci sur ma Bandit 12.
Pas complètement desserré grâce à la rondelle bien rabattue d'origine, et ça ne faisait que de petits clacs (que moi seul entendait, mais ça me tracassait). J'ai juste du resserrer au couple d'origine.
Lors de la dernière révision, j'ai dans le doute demandé au mécano de démonter l'écrou et la rondelle, pour vérifier le bon positionnement de l'ensemble, et de remonter au frein filet.
Chose qu'il a faite. Mais depuis mon resserrage au bon couple ça n'avait plus bougé.
V
V
- valium
ca m'était arrivé esur la FZ que j'avais. L'ecrou s'était completement désserré et était au bout de l'arbre de sortie de boite, coincé par le carter.
Depuis je vérifie régulièrement, et je prends soin de serrer comme il faut
- jmc31000
probleme connu sur nos gex
si tu achetes un ecrous d'origine il est enduit de pate rouge sur le filet moi ct'ecrous je le change tous les deux kit chaines ainsi que la plaque de retenue et je le remonte aussi au frein filet avec serrage a la clef a choc ça bouge plus
