Alors on en est rendu la :
C.A.D qu'on a démonté le demi carter, on a regardé la boite, elle est presque nickel, le vilo, les bielles, nickel..
Sur la boite, y'a 1 ou 2 pignon qui ont du jeu (normal?) mais vraiment pas beaucoup...sinon une fourchette qui serais un peu usée :
Mais bon, le bruit ne venais pas de la.
Ensuite, on a un piston un peu marqué, ainsi que la culasse, mais pas au niveau des soupapes :
On a rien retrouvé dedans, et j'vois pas d'ou aurrai pu venir un truc qui m'aurrais martelé le piston comme ca...la, mystère...
Le bruit étais peut être ca, mais semblais quand même de beaucoup venir de la boite..
On se retrouve, avec une boite a peu près correcte qui n'peux pas faire de bruit, un ensemble vilo/bielle nickel...
Tous les éléments, roue libre de démarreur, alternateur, pompe, impec.
Culasse nickel (sauf le petit marquage du a je ne sais quoi...)
Bref, la, si quelqu'un a déja eu le cas...
Dans le cas, ou un truc serais passé dans le cylindre (les bougies sont nickels), qu'est ce que ca peut être, sachant que rien ne peut venir du bas, ni du haut....on a pensé au carbu...mais...que dalle...
Ce serais donc un truc qui est arrivé, reparti (pas retrouvé), sans rien cassé (soupapes), mais en martelant quand même le piston...
Mouaarfff...
Rodage, si j'ai oublié un truc, dis le moi, ah si...on a retrouvé un peu de limaille dans la crépine (coincé dans le grillage), mais bon, rien d'usiné, a part la fourchette un peu usée, mais pas en limaille...
Zarb sans déconner.
