renovation boite a air
b-slayer
Message par b-slayer »
dans le cadre de la restauration de mon 750 de 85, je voudrai atténuer des rayures sur les cotés de la boite a air d'origine, quelqu'un ici a-t-il déjà effectué de genre de manip et si oui, avec quel méthode/produits avez-vous procédé ?
merci d'avance
alex20117
Re: renovation boite a air
Message par alex20117 »
Ponçage très fin et chalumeau à air chaud
Si pas trop profonde tu peux poncer en commencant avec du P800 ou P1000 à l’eau, très doucement.
Ensuite, tu peux monter en P1500 puis P2000 pour affiner.
Et tu termines avec un rénovateur pour plastiques noirs pour uniformiser la couleur si besoin
b-slayer
ok, je note et je tente ça ce weekend
b-slayer
j'ai testé le p1000 puis p2000 a l'eau, c'est nickel [wink]
merci pour le conseil
Merci pour ton retour d'expérience !
b-slayer a écrit : 11 sept. 2026, 21:46 j'ai testé le p1000 puis p2000 a l'eau, c'est nickel [wink]
Si tu veux une finition top tu passes du polytrol de chez owatrol, c'est ce qu'utilisent les gars qui fond dans les véhicules anciens [wink]
Oui j'ai justement un pote qui restaure... une Twingo !
Je connaissais le coup du sèche cheveux pour déblanchir les parechoc mais ça ne tient pas alors que le Polytrol dure parait-il...
... et mon décapeur thermique
C'est bluffant mais comme tout, il faut le faire sur des surfaces bien propres [smile]
