Hifi à l'ancienne
Hifi à l'ancienne
Bonjour à tous .
J'ai toujours ma chaine hifi à éléments séparés à l'ancienne mais j'ai un petit soucis .
Lecture CD ; Cassettes audio et Tuner sur les 2 enceintes en stéréo nickel.
Par contre lorsque je veux écouter un vinyl ;
j'ai un canal qui est très faible sur une des enceintes .
J'avais détecté un faux contact sur un des cables rca connecté à l'ampli sur la prise phono .
Du coup j'ai raccourci le cable et remplacé les fiches rca plastique par des fiches RCA métalliques de qualité .
Malheureusement le pb est resté le mème [thumbsdown]
Je pécise que je ne peux pas changer le cable complet car le cable RCA est soudé à l'intérieur de la platine et que le plateau de la platine est grippé à son axe métallique ( je n'ai pas voulu forcer car l'ensemble est monté flottant dans son chassis ).
Puis je essayer de connecter la platine sur la sortie AUX ou autre en ayant un son correct oula sortie Phono est vraiment spécifique aux platines disques ?
J'ai également lu que la lecture d'un vinyl se fait en stéréo de chaque coté du sillon du disque ;
j'en déduis que la position ou l'orientation de la tète de lecture dois avoir son importance mais je n'ai rien remarqué à ce niveau de bizarre .
Voilà ;
si vous avez des idées...
Signé :
Louloup qui à oublié tous ses fondamentaux concernant ce matériel et jeté par inconscience pratiquement toutes ses docs d'époque [frown]
Modifié en dernier par Louloup le 10 avr. 2025, 10:56, modifié 1 fois.
Re: Hifi à l'ancienne
J'ai déjà eu cela,
C'était dans la tête qui tient le saphir, un des fils était "roti", je m'en suis rendu compte quand je tapotais dessus, et la solution d'urgence à été de faire tourner avec un sucre posé dessus (A l'époque en pleine soirée).
La lecture stéréo se fait effectivement à droite et à gauche du sillon, et aussi en profondeur pour provoquer un signal positif ou négatif à gauche ou à droite, en principe si le support de saphir est encore souple il suit.
L'astuce du sucre fonctionne aussi si le réglage de ton burin est trop léger.
alex20117
Message par alex20117 »
Inverse les broches RCA sur l'ampli, pour voir si le problème se déplace.
Dans certains cas sur du matériel rarement utilisé, le potentiomètre volume peut provoquer une baisse de niveau sur un canal, même les deux [smile]
Merci .
Pour l'histoire du bouton de volume , ça le ferait sur toutes les sources non ( CD entre autre )?
Je vais revérifier le réglage du bras des fois que la force d'appui du bras sur le vinyl ne soit pas suffisante ainsi que les fils de la cellule .
Et inverser le canal gauche et droit
En cherchant sur le net , j'ai pu lire que certains ont eu des pb avec le cable RCA qu'il a fallut changer ( soudé sdans la platine ).
mais pour l'instant je n'y ai pas accès car impossible de démonter le plateau de son axe [poop]
Je vous tiens au courant .
C'est une Dual CS 5000 :
C'est une platine de cette marque que j'utilisais (Une 1219), c'est de la bonne came, le plateau flottant c'est pas mal pour amortir les sauts de cabris des fêtards à 2 heures du matin.
Le bras se règle dans tous les sens mais il faut y aller avec parcimonie sinon tu te perds très vite et pour revenir au bon endroit c'est festival.
Effectivement ce modèle et certains autres de la marque ont eu le problème récurrent de RCA.
En regardant juste comme cela, je suis étonné par la position de réglage de l'anti-skating.
Louloup a écrit : 07 avr. 2025, 11:57 Merci .
Tout à fait [smile]
Bonsoir ;
Pour Alf , jusqu'a 02h00 du mat c'était avant [roflmao]
il faut que je ressorte les docs Dual et je vous dis .
En tout cas merci de vos conseils Alf et Bruno .
A l'époque cette platine m'avais couté + d'un mois de salaire ( 4400 Francs il me semble ).
C'était toujours moins que la 1ère platine CD Sony qui valait lors de sa sortie 6000 Francs .
J'ai un triple opus de MacMiller et le dernier Tamino encore emballés à écouter [biggrin]
alex20117
[whistling]
As tu essayé d'inverser les rca voir si le problème se déplace comme te l'a suggéré alex20117 ?
alex20117
J'ai ça comme platine vinyl, mais elle lit que des 45 T [roflmao] [roflmao] [roflmao]
alex20117 a écrit : 09 avr. 2025, 12:27 J'ai ça comme platine vinyl, mais elle lit que des 45 T [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Joliiiiii ! :Super14: :Super14:
Bonjour.
Il Fallait que je sorte le tuner et l'ampli avec tous les branchements pour faire la
manip...
J'ai inversé les fiches RCA sur l'ampli et la surprise ,
les deux coté fonctionnent normalement ;
Je pense donc fortement au cable RCA qui merde car le pb ne s'est pas inversé .
D'autre part l'antiskating n'est pas sur 2 (c'était une des photos récupérées sur le net pour illustrer le bras et ses réglages )
mais sur 1.
Pour le momentt je ne touche à rien le temps que j'écoute 2 ou 3 trucs avant de rebrancher les fiches RCA à leurs emplacements respectifs ).
J'ai également ressorti tout le dossier papier de cette platine .
Question subsidiaires:
1 - Comment nettoyer vous vos vinyls ( je ne parle pas de la brosse anti-poussière ) ?
2 - J'ai un Tuner Technics avec rétroéclairage jaune ; le truc ou tu as une grosse molette que tu lances en rotation et qui continue à tourner seule quand tu lache :
On passe bientôt ( vive l'europe ) au numérique ( DAP je crois ) ; y a t'il une solution pour contituer à pouvoir utiliser nos vieux appareils en FM ( je pense aussi aux vieux postes radio à lampe ) ?
Modifié en dernier par Louloup le 11 avr. 2025, 22:20, modifié 2 fois.
Alex ,
ton jukebox [thumbsup]
C'est quelle marque et quelle époque ?
