Quelle matière joint torique pour hydrocarbures ?
Pacal
Message par Pacal »
Salut les Cocos,
Je dois changer un torique pour mon huileur de chaîne.
J'ai vu passer ici y'a pas longtemps un aperçu des matières à choisir selon l'utilisation des joints, mais ça semble perdu avec les déboires de l'hébergeur... [frown] [frown]
Alors, pour de l'huile (filante, de tronçonneuse dans mon cas) une joint NBR est bien indiqué ou je choisi une autre matière ? car mon dernier joint (joint casto de robinetterie... [poop] [poop] ) n'a pas duré très longtemps [thumbsdown] [thumbsdown]
Merki les huileux [wink]
Pacal
Re: Quelle matière joint torique pour hydrocarbures ?
Le NBR convient parfaitement pour l'huile si la contrainte thermique n'est pas un critère dans le choix, prend du 70Sh en dureté c'est un standard.
Par contre concernant la qualité des joints acheté en magasin de bricolage , c'est souvent plus que moyen.
Pacal
Message par Pacal »
Merci Bruno,
Mon réservoir d'huile de chaîne est au guidon, donc pas de contrainte thermique particulière.
C'est un truc comme ça, diablement pratique par ailleurs... Il est rempli d'huile (de boite ou filante de tronçonneuse pour moi), et on tourne d'1/4 de tour pour le mettre en pression pour que la chaîne soit huilée... Après 2-3 minutes de goutte à goutte, la pression est retombée et ça s'arrête tout seul :
Et donc je vais prendre un torique en NBR70
https://www.123roulement.com/joints-OR-32X3-NBR70
Tu me confirmes que c'est OK pour l'utilisation ?
Merki,
Pacal.
s'il respecte son descriptif c'est tout bon [wink]
