Bonjour à tous
Je souhaiterais changer les étriers avants par des meilleurs que l’origine et pourquoi pas les disques si il le fallait par des plus grands ainsi que l’etrier Arrière a 2 pistons par des 4 pistons par exemple
Je ne trouve rien de compatible pour le moment avez vous des solutions ?
De même que pour le maître cylindre arrière de 14mm , Qui y’ a t’il de compatible et plus gros
En vous remerciant
Quel étriers de freins et MC plus gros sur gsxf 750 de 2002
Banditos
- Bébert
Re: Quel étriers de freins et MC plus gros sur gsxf 750 de 2002
Tu peux déjà commencé par bon maître cylindre avec des durites avia.
+ 1 et des bonnes plaquettes aussi (métal fritté)
Aucun intérêt à mettre un étrier 4 piston à l'AR
Après, pour l'avant, tout est possible, tout est réalisable
Banditos
Banditos
Les plaquettes etc c’est prévu au prochain changement qui devrait intervenir rapidement . J’ai obtenu ma réponse apparement il n’existe rien de plug and play ormis de l’adaptation
L’étrier arrière me semblait juste c’est pour ça que dans un premier temps je changerais le mc par un plus gros puis par la suite si besoin un étrier plus performant
Merci de ta réponse.
Et tu as commandé quoi comme MC radial ? parce qu'avec tes étriers d'origine, c'est PR16 maxi ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Banditos
