bonjour,
je recherche pour 1100 de 92 le silentbloc qui tien le flanc intermédiaire de carénage ainsi que la vis qui lui sert de support celle qui est vissée sur la culasse.
merci d'avance
recherche silentbloc carénage
- fabaur
- francis013
Re: recherche silentbloc carénage
essayes avec cette référence
94570-04A00
94570-04A00
Gsx31
Si par hasard tu en cherches un parce qu'il est coupé en 2, ça peut se réparer avec de la super glue et ça tient très bien.
La vis dont tu parles qui se visse sur la culasse fait partie de l'ensemble elle est prise dans le caoutchoucGsx31 a écrit : 22 juil. 2016, 17:24 Première petite économie, je n'ai pas besoin d'acheter un silentbloc de fixation du carénage au moteur.
J'ai pu le réparer en le collant avec de la super glue 3.
Je n'y croyais pas trop, parce qu'il me semble que j'avais déjà essayé à l'époque, et que ça n'avait pas tenu...
Finalement ça tient très bien. J'ai pu tester l'assemblage car la vis s'est collée avec les restes de colles qu'il y avait sur le filetage...
J'ai du bloquer le silentbloc dans l'étau et sortir la vis avec une pince étau. Ça n'a pas bougé.
- fabaur
Merci pour les réponses. C'est bien la vis qui est sur la culasse qu'il me faut car la vis du silembloc a casser dedant.et je voulais savoir si quelqu'un avait ces pièces dans sont stock.merci
Gsx31
Comme disait l'autre une ou 2 photos sont souvent plus parlantes qu'un long message.
En fait, il lui faut un silembloc, vu que sur le sien la vis est cassée et il lui faut aussi cette vis taraudée qui vient dans la culasse vu que la vis du silembloc est cassée dedans.
A moins qu'il ne parvienne à la sortir avec un tournevis plat après avoir fait une entaille avec une scie à métaux. Ce qui implique que la vis dépasse un peu, sinon s'est mission impossible...
- fabaur
C'est bien sa les pièces que je recherche. et déjà essayé de sortir la vis mais comme dit par gsx31 vis casser a ras.merci encore pour les réponses
Gsx31
Vu le prix je te dirais ne pas te prendre la tête à attendre de voir si quelqu'un n'aurait pas ça au fond d'un tiroir.
En supposant que tu sois un minimum équipé pour bricoler, je te dirais que tu peux très facilement te faire la vis qui va dans la culasse et perçant une vis avant de tarauder. Mais si tu n'as pas de tarauds aucun intérêt.
Pour la vis du silentbloc, je prendrais un vis du bon diamètre, je meule la tête pour qu'il ne reste qu'une épaisseur 1 ou 2mm et je la soude sur le reste du silentbloc. Mais comme pour les tarauds, si tu n'as pas de poste à souder....
ET si tu veux le faire faire, ça risque de te coûter plus cher que les pièces neuves. A moins que tu es un copain outillé....
Pour 4 et 12.5 €, je me fais même pas chier à allumer l'atelier, je commande du neuf direct ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- <mat>
- fabaur
Merci pour les réponses.les pièces ont été commander
