Salut
Je suis pas certain d'avoir une réponse vu que c'est assez spécifique mais:
Est-ce qu'une durite d'embrayage de Bandit 1200 phase 1 est compatible sur phase 2 et inversement?
Selon pieces-suz.com, c'est pas la même pièce mais il me semble que c'est surtout dû à une partie en dure présente sur la phase 2 et pas la phase 1.
En terme de longueur, je suppose que ça devrait passer, qu'en dites-vous?
Compatibilité durite embrayage B12 ph1-ph2
- L'Ours_
- Membre expérimenté
Re: Compatibilité durite embrayage B12 ph1-ph2
Je ne suis pas sur que le cheminement soit le même
Il faudrait comparer leurs passages sur les manuel d'atelier![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- superlaurent
alors je vais en rajouté une couche puisque le sujet n'est pas si éloigné de mon problème. Doit-on impérativement suivre le même cheminement? Sur mon 11G la durite est semi-souple-rigide, avec un chemin tortueux et passe très près du moulin, bilan le caoutchouc se dégrade vitesse grand V et noirci le liquide à la même vitesse. Un autre chemin serait p'tet plus judicieux....
Non, ça , le cheminement, on s'en fou du moment que la durite n'est pas trop exposée à la chaleur et qu'elle ne gêne pas d'autres éléments (direction par exemple)
- dan70
sur le PH2 il y a une parti en rigide sous le résé
