Compatibilité durite embrayage B12 ph1-ph2
L'Ours_
Message par L'Ours_ »
Salut
Je suis pas certain d'avoir une réponse vu que c'est assez spécifique mais:
Est-ce qu'une durite d'embrayage de Bandit 1200 phase 1 est compatible sur phase 2 et inversement?
Selon pieces-suz.com, c'est pas la même pièce mais il me semble que c'est surtout dû à une partie en dure présente sur la phase 2 et pas la phase 1.
En terme de longueur, je suppose que ça devrait passer, qu'en dites-vous?
Re: Compatibilité durite embrayage B12 ph1-ph2
Je ne suis pas sur que le cheminement soit le même [thumbsdown]
Il faudrait comparer leurs passages sur les manuel d'atelier [wink]
superlaurent
Message par superlaurent »
alors je vais en rajouté une couche puisque le sujet n'est pas si éloigné de mon problème. Doit-on impérativement suivre le même cheminement? Sur mon 11G la durite est semi-souple-rigide, avec un chemin tortueux et passe très près du moulin, bilan le caoutchouc se dégrade vitesse grand V et noirci le liquide à la même vitesse. Un autre chemin serait p'tet plus judicieux....
Non, ça , le cheminement, on s'en fou du moment que la durite n'est pas trop exposée à la chaleur et qu'elle ne gêne pas d'autres éléments (direction par exemple)
dan70
Message par dan70 »
sur le PH2 il y a une parti en rigide sous le résé
11 r 92
