boulon de carter d huile [ fuite]
vince59
Message par vince59 »
bonjour a tous
ça fait un bout de temps que ça fuit l huile sous la moto [rolleyes] j ai fais déjà trois tentatives vider la moto de son huile est changé le joint mais ça fuit toujours [thumbsdown] pourtant le boulon se pose bien et sert bien qui a déjà eu ce soucis et comment le résoudre ?
merci de votre aide
vincent
ma femme, ma guitare, et mon pocket tout pour etre heureux
joffrey
Re: boulon de carter d huile [ fuite]
Message par joffrey »
si le changement de joint n'y fait rien, alors il y a un pbm sur un plan de joint: soit du moteur, soit du boulon
vince59
changer le boulot et le joint en même temps alors ?
joffrey
t'as verifié les plans de joints? pas d'accros? pas de bavures? parfaitement lisse?
vince59
merci pour tes réponses je vais cet après midi chercher un nouveau joint et boulon je vous tiens au jus j espère que ça ira cette fois ci [smile] [smile]
C'est le boulon de vidange je suppose dont tu parles ?
Méfiat avec ça, des gens comme moi qui ont tendance à trop serrer, et ben on foire le taraudage !
Donc serrage à la clé dynamo fortement conseillé !
Peut-être aussi qu'on risque de fendiller le carter, à vérifier.
Une fois le taraudage foiré, y'a une première soluce, mettre une vis plus longue, on récupère qqs filets supplémentaires de serrage dans le taraudage, ce que j'ai fait, et c'est OK ; la vis n'est pas facile à trouver, c'est un pas à la con, 14x1,25 il me semble...
Vérifier aussi si ce taraudage n'a pas été bricolé : une fois foiré, certains retaraudent à 18x1,25 par exemple (ou 16x1,25, sais plus) et mettent une douille filetée 18x1,25 à l'extérieur taraudée 14x1,25 à l'intérieur (de mémoire, on trouve ces douilles en cuivre chez WURTH) ; si c'est le cas, vérifier que ce montage soit toujours étanche.
olivierr
Message par olivierr »
j ai le meme probleme j ai acheter un boulon avec le joint et la c est le carter qui ne va pas
sa me soule grave je cherche un mecano la c est galere
philvk75
Message par philvk75 »
Devant cette panne récurrente ,je ne vois qu'une seul solution la pâte à bois. Lol
Pourtant pour le pinard ,il y avait pas de fuite à la bouteille......
Je sais ,je sors --_------>
tu peux essayer avec de la bande téflon vapeur qui résiste bien aux HT, enroulée autour de la vis, je l'ai fait sur une caisse où le problème était le même ! [thumbsup]
vince59
bonjour apres changement une nouvel fois du joint et du boulot ben ça continue [thumbsdown] [thumbsdown] je vais tenter le téflon on verra bien
je comprends pas par ce que tout va bien au niveau filetage ? ça ne force pas et serre bien
bon je suis en vacances je part demain dans les landes on verra ca a mon retour bye les potes et merci des conseils
vince
Bonnes vacances et bon voyage !!!!!! tu as un peu de route !!!!! [thumbsup]
A ton retour ! [wink]
joffrey
alors c'est le plan de joint sur ton carter qui a un soucis
olivierr
ce soir je fait l essai de mon nouveau cartere avec boulon et joins neuf
