Bonjour tous le monde
Salut, je suis Pierre des Vosges.
Je vais chercher cet après-midi un GSX110F pour faire de la meule avec mon épouse.
A+
Re: Bonjour tous le monde
:Coucou33:
suzuki only
Message par suzuki only »
:Coucou33:
AIR HUILE ONLY
Grisou-88
Message par Grisou-88 »
Salut à toi et :Panneau01:
Le vosgien a une santé de fer, s'il boit de l'eau, il rouille!
Gîte de la chaume.fr
Merci les gars et salut à toi voisin [wink]
Donc, voilà la bête :
Elle est actuellement en cours de révision et de nettoyage (et y a du boulot [biggrin] )
Diabolo
Message par Diabolo »
Salut à toi et :Coucou33:
Au programme :
- Vidange moteur + filtre à huile + filtre à air
- Étanchéité des fuites d'huile
- Réglage des soupapes
- Modification des échappements (chicane baladeuse)
- Remplacement des jts spy de fourche
- Montage de durites Avia à l'AV + AR + Embrayage
- Remplacement du levier de frein AV
- Remplacement du roulement de porte couronne
- Remplacement des plaquettes de frein AV
- Remplacement et réparation de l'habillage
- un peu de cosmétique...
Grisou-88
plfmoto a écrit :Merci les gars et salut à toi voisin [wink]
T'es de quel coin des Vosges?
Du côté de l'aéroport d'Epinal/Mirecourt [wink]
Le Ramoneur
Message par Le Ramoneur »
:Coucou33:
Voilà à peu près où en est la meule
Bonjour; bienvenue sur le forum.
Bon bricolage et je vois que tu es bien équipé (la table élevatrice).
Merci, En fait, je suis un ancien du métier [wink]
Ça avance doucement...
La modif de la rampe de carbu :
Les prises à dépression étant inaccessibles rampe de carbu en place à l'origine, comma ça, je peux me brancher à distance sans rien démonter [biggrin]
Le recouvrement de la bulle :
La durite Avia de l'embrayage :
Et les durites de frein :
Mais là, je galère avec la purge... je me demande si le MC n'a pas un coup dans la gueule [thumbsdown]
Sinon, j'ai reçu mon tube pour la modif des pots [devilish]
Les spy sont fait [wink]
