Bonjour tous le monde
- plfmoto
Salut, je suis Pierre des Vosges.
Je vais chercher cet après-midi un GSX110F pour faire de la meule avec mon épouse.
A+
A+
- el funky babtoo
- suzuki only
- Grisou-88
Re: Bonjour tous le monde
Salut à toi et
Le vosgien a une santé de fer, s'il boit de l'eau, il rouille!
Gîte de la chaume.fr
- plfmoto
Merci les gars et salut à toi voisin ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- plfmoto
- Diabolo
- Membre expérimenté
- plfmoto
Au programme :
- Vidange moteur + filtre à huile + filtre à air
- Étanchéité des fuites d'huile
- Réglage des soupapes
- Modification des échappements (chicane baladeuse)
- Remplacement des jts spy de fourche
- Montage de durites Avia à l'AV + AR + Embrayage
- Remplacement du levier de frein AV
- Remplacement du roulement de porte couronne
- Remplacement des plaquettes de frein AV
- Remplacement et réparation de l'habillage
- un peu de cosmétique...
- Grisou-88
T'es de quel coin des Vosges?plfmoto a écrit :Merci les gars et salut à toi voisin
- plfmoto
Du côté de l'aéroport d'Epinal/Mirecourt ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Le Ramoneur
- plfmoto
Bonjour; bienvenue sur le forum.
Bon bricolage et je vois que tu es bien équipé (la table élevatrice).
- plfmoto
Merci, En fait, je suis un ancien du métier ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- plfmoto
Ça avance doucement...
La modif de la rampe de carbu :
Les prises à dépression étant inaccessibles rampe de carbu en place à l'origine, comma ça, je peux me brancher à distance sans rien démonter
Le recouvrement de la bulle :
La durite Avia de l'embrayage :
Et les durites de frein :
Mais là, je galère avec la purge... je me demande si le MC n'a pas un coup dans la gueule
Sinon, j'ai reçu mon tube pour la modif des pots
Les spy sont fait![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Les spy sont fait
