750 GSXF KIT 1200 ?? est ce possible ?
jamesbandit89
Message par jamesbandit89 »
Salut a tous et a toutes , voici ma question :
Je viens d’acquérir un 750 GSXF de 93" , je mec qui me l'a vendue m'a annoncé que le moteur était changé par un 1200 , ce qui a motivé mon achat car je suis a la recherche d'un moteur 1200 bandit.
Je relate donc les fais , une fois arrivé chez le vendeur , je vérifie les num moteur , et là TADAMM un bloc de 750 GSXF [frown] zut , il est gravé R71 je ne me souviens plus du dernier num , enfin le num correspondant au cadre ...
Enfin j achète quand même la moto , c’était une bonne affaire ... Le monsieur n'y connaissait pas grand chose alors il n'a pas sus m'expliqué , il m'a simplement dit que c’était l'ancien proprio qui avait fais ça et qui lui avait vendu avec et argument...Vérité ou fiction ? la question se pose...
Je n'ai pas encore essayé la moto , donc je ne sais même pas si en terme de performance il y a une différence.
Donc ma question est la suivante :
Est-il possible que le haut moteur soit changé par un 1200 ? (sans changer bielle ou vilo ça m’étonne )
Comment puis-je être sûr de ma cylindrée sans déculassé ? compressiometre ? pas sûr...
Déculassé est elle la seule solution ?
MERCI A TOUS et GAZZ
PS : si quelqu'un a un moteur a un prix motard de 11 gex , 11F ou 12 bandit /inamuza Je suis intéressé.MP bienvenue !
philvk75
Re: 750 GSXF KIT 1200 ?? est ce possible ?
Message par philvk75 »
La cylindré est gravée sur le coter de ton bloc cylindre
Rgsx
Message par Rgsx »
oui sur le coter gauche en bas des cylindres mais meuler si il a été realiser
Message par WADES »
Je crois que c'est possible, il me semble avoir lu ça quelque part ... à confirmer
Pacal
Message par Pacal »
philvk75 a écrit :La cylindré est gravée sur le coter de ton bloc cylindre
Sauf sur les 12 Bandit...
Au cas où ça pourrait servir...
Pacal.
gillout
Message par gillout »
salut.Je crois que la course sur un 750 gsxf est differente d'un 1200 bandit,donc pour adapter un haut moteur de b12 sur un 750, c'est peut etre faisable, a voir avec les pros du forum ,mais je doute quand meme.
gillout
autant pour moi ,je crois que je me suis planté.j'ai pas vu qu'il sagissait d'un mbloc de b12 complet [O_o] le boulet
jamesbandit89
C'est assez sur la bonne voie alors car il n'y a pas d'inscription sur le cylindre , comme mes bandit d’ailleurs , en tous cas merci pour vos premiers messages.
Quoi qu'il en soit , les cylindres de GSXF 750 (1993) sont gravé , c est ça ?
Télécharges les manuels atelier en Français dans la section documentation ; ça doit être indiqué pour le marquage des moteur.
philvk75
Pacal.
tiens ,je pensait que sur le b12 c'était pareil (autant pour moi )
On a parlé récemment (qqs semaines) de la faisabilité de cette opération (mélange de bas et haut moteur) entre 750R et 1100R.
Pour l'instant, on en est à se dire qu'en choisissant bien les années de moteurs, ça parait faisable (comparaison des diamètres de vilo etc...). Mais personne n'a encore essayé, il y a peut-être un projet d'essai.
Essaye de retrouver cette discussion.
Sinon, pour étudier la faisabilité, télécharge ma base de données sous excel, tu y trouveras déjà pas mal d'infos sur certaines dimensions dans les moteurs A/H ; il en manquera certainement quelques unes, à rechercher dans les docs SUZ et RTM (diamètres d'axes de pistons par exemple).
Base de données excel :
Toutes docs Bandit :
post689991.html#p689991
Toutes docs GSXG :
topic37657.html
Toutes docs GSXF :
post683615.html
Toutes docs GSXR :
post677484.html
