GSXR octobre 1989 avec déco 1990?
Doud'
Message par Doud' »
Bonsoir a tous je viens pas souvent sur le forum mais du coup j'ai une question qui me trote pas mal.
Je possède un 1100 r de octobre 1989, mais la déco de la moto est celle du 1990.
Elle n'a pas du chuter, pas de trace sur les butées ou autre.
Et elle possède la fourche conventionnelle, donc ce ne doit pas être un modèle 90
Es que certains savent si il y a une explication ou seulement qu'elle a du être "bricolée"?
Je met quelques photos pour ceux qui savent reconnaître les différences entre les deux modèles.
Merci a ceux qui m'aideront a trouver une réponse.
jackdaniel
Re: GSXR octobre 1989 avec déco 1990?
Message par jackdaniel »
Elle a été bricolée. Déjà ton bocal de frein avant est pas d origine...
jackdaniel
Doud'
Message par Doud' »
Le bocal je sais c'est un bocal de SV 1000.
Mais c'est bisard pour le reste je trouve.
La moto est gravée, tout les carénages on le même numero de gravage
Par exemple le kit chaine de 1989 etait trop court, et j'ai entendu dire que le bras oscillant du 1990 etait plus long.
C'est bien un modèle 89 mais il a été bricolé.
Le BO 90 (idem pour 91 et 92) est rallongé de 32mm, ce qui entraine une chaine à 118 maillons alors qu'en 89 on a 114 maillons (pour une transmission secondaire standard 15x48 de 89 à 92) ; cet allongement du BO modifie la tenue de route et la maniabilité.
Je suppose qu'à l'arrière, tu as une jante 90 soit 5,5' au lieu d'une 4,5' en 89, vérifie, c'est gravé sur la jante.
Sur le BO 89, la fixation du lèche roue se fait sur des pattes verticales (les vis étant horizontales), alors que sur le 90 la fixation est à l'horizontale (les vis étant verticales).
Par contre, la suspension arrière ne semble pas avoir été changée, en 89 le bocal est caché par le carénage, en 90 il est apparent.
Sinon, qqs autres détails : les clignos ne sont pas d'origine, la bavette arrière a été coupée, la mousse du dosseret de selle ne me semble pas d'origine, d'origine elle est plus carrée que ça, échappement pas d'origine bien sûr. Sur la barre de maintien en U à l'arrière (peinte en noir) en 89 il n'y a pas les ergots pour tendeurs. Les embouts de bracelets en 89 sont cylindriques et non pas coniques comme les tiens.
Il se pourrait que ta chaine soit désalignée de 3mm, selon que tu as un porte couronne 89 ou 90 marié avec un moteur 89 ou 90 ; théoriquement il faut PC et moteur de la même année, car sur le moteur 90 le PSB est extériorisé de 3mm en même temps que le PC pour permettre le passage d'un pneu 180 alors qu'en 89 on est en 160. Relève le N° de cadre (gravé sur la colonne de direction), va voir un concessionnaire SUZ, il te donnera gratuitement le N° du moteur qui était dans le cadre quand la moto a été vendue neuve par SUZUKI.
Tu peux aussi vérifier la rampe de carbus, regarde ce qui est gravé dessus, c'est la référence de la spécificité de la rampe pour la france :
- 89-90 (rampe de 36) : 40-C40
- 91-92 (rampe de 40) : 42-C2
Pourquoi avoir monté un train arrière 90 (ou 91/92) sur un 89 ? Ca peut se comprendre si on cherche à modifier tenue de route et maniabilité.
Mais alors pourquoi ne pas avoir monté une fourche inversée ?
Ou bien gros choc à l'arrière ? Assez rare de flinguer un BO...
Ou bien volonté de monter du 180 à l'arrière ? Ca peut se faire sans changer le BO...
Modifié en dernier par didier11r le 01 juil. 2014, 10:18, modifié 2 fois.
Lawran
Message par Lawran »
Doud' a écrit :Es que certains savent si il y a une explication ou seulement qu'elle a du être "bricolée"?
T'es juste hors la loi ! Vu que t'as plus de plaque de cadre apparement, a part ca, tout va bien ! [laugh]
https://www.youtube.com/watch?v=IfGYYt1ZMWs
jackdaniel
Ton compte tours commence à zéro ou à 3000 trm. Sur les photos on voit pas. Si 3000 trm c est du 89.
jackdaniel
Le support de bombonne d amortisseur est présent sur la photo. Je pense pas qu il soit d origine l amortisseur.
jackdaniel
Et la poignée de maintien doit être bleue il me semble. Pas noire
jackdaniel
Donne le numéro de série. ..
Didier je pense que les bo de 90 ne sont pas les mêmes qu en 91.92
jackdaniel
jackdaniel
jackdaniel a écrit :Le support de bombonne d amortisseur est présent sur la photo. Je pense pas qu il soit d origine l amortisseur.
Est-ce le support de la bonbonne qu'on voit ? Il me semble la bonbonne est tenue par des colliers serflex avec du caoutchouc normalement...
Moi je pensais plutot à un support de U antivol ce qu'on voit...
jackdaniel a écrit :Et la poignée de maintien doit être bleue il me semble. Pas noire
Sur le 90 je sais pas, mais sur le 89 ce tube en forme de U est peint en noir je suis formel, et il n'y a pas les champignons pour tendeurs.
jackdaniel a écrit :Didier je pense que les bo de 90 ne sont pas les mêmes qu en 91.92
A mon avis, BO 11R 90 91 92 ont la même longueur ; possible qu'il y ait d'autres petites différences, mais la longueur est la même.
Il y a à mon avis de petites erreurs dans la RMT sur le 90 (empattement, etc...), qui contredisent les docs SUZ et les paramètres du kit chaine.
