Synchro carbu 1100 92
Pascal83
Message par Pascal83 »
Bonsoir,
je souhaite régler ma synchro mais il y a quelque chose qui me "chiffonne", OK pour le branchement du dépressiomètre sur les 4 prises, mais quand est-il de la prise de dépression qui relie la pipe du cylindre 4 au réservoir????
Pour la manip je vais utiliser un pot suspendu relié au deux alimentations des carbus mais je ne sais pas si ce "cinquième élément" doit être obstrué ou laissé à l'air libre, je me dis qu'il doit quand même y avoir une incidence sur le réglage.
Si l'un de vous à la maîtrise de la manip, je suis preneur d'une petite info.
Merci et bonne soirée.
philvk75
Re: Synchro carbu 1100 92
Message par philvk75 »
si c'est comme les autres 11 et que tu utilise carbtune.
Tu colles justement les tuyaux de depression sur les prise d'air sur les chapeau de carbu au nombre de 4
Rgsx
Message par Rgsx »
tu bouches le tuyau de dépression qui va au réservoir car effectivement tu vas avoir une incidence sinon moi perso j'y met un boulon de 5 ou de 6 me rappelle plus
philvk75
c'est pas la meme ?
Pascal83
Merci pour l'info, bon ya pu ka!!!!
dan70
Message par dan70 »
pour l essence tu met un T ( ton pot + tes 2 durites )
pour la durite de la pipe tu la bouche avec un tourne vis pars exemple
11 r 92
Pascal83
Merci,
ça devrait se faire sous peu, encore une petite histoire de câbles de bobine à régler et je serais au bout.
