je suis donc dans la remise en route de mon 1100/90 qui a bien redémarré après 6 ans de repos.
bien démarré mais avec un bruit .... clac clac régulier qui semble venir du coté de l'alternateur
je vient de sortir l'alternateur et la .....
il semble manqué, d'après la rt .................. l’écrou et sa rondelle
le filetage a pris un coup et les dents du pignon sont légèrement marqué ..... je pense que c'est pas bien grave???
coté moteur, sur la partie visible.. pas de marque...... ni boulon
a partir de la, mes connaissance s’arrête la
du coup, qu'est ce que je doit ouvrir pour retrouver ces pièces?
un ptit coup de main pour la démarche a suivre,
merci d'avance
edit: changement du titre et suite du post.. petit problème d'alternateur
