des rondelles dans le carter d'huile???
xav29
Message par xav29 »
salut a vous,
je suis donc dans la remise en route de mon 1100/90 qui a bien redémarré après 6 ans de repos.
bien démarré mais avec un bruit .... clac clac régulier qui semble venir du coté de l'alternateur [thumbsdown]
je vient de sortir l'alternateur et la .....
il semble manqué, d'après la rt .................. l’écrou et sa rondelle [frown]
le filetage a pris un coup et les dents du pignon sont légèrement marqué ..... je pense que c'est pas bien grave???
coté moteur, sur la partie visible.. pas de marque...... ni boulon [thumbsdown]
a partir de la, mes connaissance s’arrête la [unsure] , j'image bien qu'il faut que je retrouve ce boulon..... et sa rondelle, mais comment?
du coup, qu'est ce que je doit ouvrir pour retrouver ces pièces?
un ptit coup de main pour la démarche a suivre,
merci d'avance [wink]
edit: changement du titre et suite du post.. petit problème d'alternateur
Modifié en dernier par xav29 le 03 janv. 2013, 13:11, modifié 2 fois.
jackdaniel
Re: petit probleme d'alternateur
Message par jackdaniel »
regarde dans le carter d huile
xav29
Message par xav29 »
oki...... faut démonter l'échappement pour ça?
il y a quelques précaution a prendre?
ça va être tout nouveau pour moi tout ça .... j'apprends [smile]
xav29
Message par xav29 »
ben ouai xav, faut enlever l'echappement :Forum62: [whistling]
du coup.... carter démonté et ... j'ai retrouvé le boulon et la rondelle
le boulon est un peu marqué
ça a du fait mal quelque part [thumbsdown]
j'y ai aussi trouvé ça ....
[thumbsdown]
un idée sur ce que c'est???
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
des pièces de la bat bike? [biggrin]
xav29
Message par xav29 »
[biggrin]
je n'ai jamais vu de telles pièces sur un airhuile :smiley_dubio: :smiley_dubio: :smiley_perplesso:
nico37
Message par nico37 »
c'est quoi comme matière?? [thumbsdown]
tu freines!!..................tes un lache!Image
nico37
il est fort se batman il met ces batboomrangs dans un carter d'huile [thumbsdown] [roflmao]
xav29
Message par xav29 »
nico37 a écrit :c'est quoi comme matière?? [thumbsdown]
je dirais de l'acier..... style simple rondelle.
je me demande d’ailleurs si ça ne serait pas (3) rondelles passées a travers les pignons de la boite?
c'est juste pour faire avancer le chimiliblick [smile]
nico37
mes les rondelle fau bien quel sorte de quelque par?? ta remonté l'alternateur?
nico37
parce qu'une rondelle et un écrou dans une boite sa doit faire un peux de ménage [frown]
xav29
Message par xav29 »
nico37 a écrit :mes les rondelle fau bien quel sorte de quelque par?? ta remonté l'alternateur?
nan, rien remonté pour l'instant............. j'attends des nouvelles de batmans [mad]
nico37
plu qua faire démarré la béte et aller faire un tour et voir si il y a des bruits suspets
xav29
Message par xav29 »
nico37 a écrit :plu qua faire démarré la béte et aller faire un tour et voir si il y a des bruits suspets
ça me fait un peu peur de remonter comme ça sans en savoir plus [thumbsdown]
il n'y a pas quelques "contrôles visuel" que je peux faire sans trop démonter ..... avant de la redémarrer?
