Clapet de surpression d'huile
Gsxf45
Salut a tous je viens de tomber le carter d'huile du 750 et j'aimerais savoir comment vérifier la pression maxi du clapet qui est visser sur le carter ?
- Gérominowww!!!
Re: Clapet de surpression d'huile
tu parle du bipass ? si il est bien étanche tu peux le vérifier avec un compresseur peut être ???
Gsxf45
Je vais le changer on verra si y a du changement.....
c'est une bille et un ressort, ça pose jamais de problème qu'est ce qui te fait dire qu'il y a un souci?
Gsxf45
Alors à froid je fais tourner la moto 2 minute le niveau d'huile est au full moto sur la centrale et prise de niveau au même endroit dans mon garage, jusque la pas de souci !!!
À chaud moteur tournant toujours sur la centrale, l'oeiller se rempli a la moitié alors que le moteur tourne....et des que je coupe le moteur l'huile remonte bien au dessus du full d'un coup....
Ma pression a l'air bonne car mon le témoin ne s'allume pas moteur tournant.
Donc j'en ai déduis que le clapet pouvait déconner à chaud et du coup vidanger le radiateur d'huile a chaud ?
Je vois que sa pour avoir un excédant d'huile uniquement a chaud !!!
Si je la laisse reposer 2h, je redémarre 2 minute et le niveau redevient normale.....
