Question bague pour Té de fourche
Voilà, je voudrais monter un Té de fourche, mais je dois rattraper 4mm pour que mon tube (54mm) rentre dans le Té (58mm)
ça craint de faire ça ? ou ça pose aucun soucis ?
merci d'avance [wink]
Maniac
Re: Question bague pour Té de fourche
Message par Maniac »
Pour moi, il y a moyen sans prob !
Cube l'avait fait sur son premier 1100.
Voici le topic sur Streetmonster:
http://www.streetmonsters.net/forum/vie ... =12&t=5740
Attention le forum rame !
C'est le calibre qu'il te faut !
tu confonds pas avec l'axe de colonne de direction ?
Moi c'est sur les tubes !
Maniac
Si Tomcat, j ai confondu !
Enfin tu n'as pas precisé les fourreaux ...
Bon je suis de mauvaise fois.
La perso, c'est chaud ton histoire.
Je pense que tes fourreaux ne seront plus sous contrainte.
Sauf sur le t inferieur.
steph11r
Message par steph11r »
Oulala moi je n oserai pas hein...
C est quand même super chaud ton truc....
Tube te c est ajuste au micro poil.
Je ne prendrai pas le risque
une fois que c'est serré qu'il y ai une bague pour combler le jeu ça revient au même normalement ?
steph11r
Humph...
Moi j' aurais les foies !
Maniac
Pour moi, tu vas serrer la bague mais pas le fourreau.
Biensur je n ai pas la science infuse, mais je n'y croix pas a ton business.
A moins que ta bague a le meme principe que le t sup avec une vis de serrage.
Sur la bague tu fais une fente pour qu'elle serre aussi le foureau [whistling]
b-slayer
Message par b-slayer »
y'avait pas un post avec une fourche genre usine, (ou grosse fourche ohlins, sais plus trop), ou il y avait des bagues fournies avec d'origine ?, demandes a Yves, il me semble que c'est lui qui avait posté des photos, de mémoire, c'était des bagues avec un épaulement qui reposait sur le dessus du té de fourche, et il me semble revoir des bagues en alu anodisées rouges ou bleues...
Merci pour l'info l'ami [wink] c'est ce que je pensais faire, avec un épaulement sur le dessus ! [whistling]
Je vais rechercher sur le forum, ou si yves passe par ici [rolleyes]
b-slayer
et il y avait plusieurs tailles de bagues pour adapter différents diamètres de tubes sur ces tés si je me souviens bien, au passage, si tu retrouves le post en question, remets donc le lien ici, ça m'intéresserait de savoir si ma mémoire est bonne... [wink]
Yvil
Message par Yvil »
Sisi c est sans soucis j ai fait comme ca pour monter la fourche ohlins dans les tes yosh sur mon rr y a des photos dans le post. Comme le dit b slayer c etait un montage courant sur certaines motos de course pour les tubes et meme pour deporter l axe comme sur mon 7/11
:Super14: :Demon07: :Alcooliques21: :ico_yeah4:
hurricane26
Message par hurricane26 »
çà marchera si la bague est fendue et que la fente est au même endroit que la fente du Té, pour limiter les risques un peu de scelle roulement entre la bague et le tube pour la coller et pourquoi pas un épaulement sur le dessus pour pas qu'elle tombe au montage, mais fente impératif sinon tu serreras effectivement la bague mais pas le tube!!!
stéph
