question ralenti sur BAR Diesel
gex916
Message par gex916 »
Salut, j'ai un partner diesel (le veau) il fonctionne parfaitement, démarre nikel...
j'ai pas de compte tours, mais le ralenti me semble bien bien haute.
c'est ou que je le règle ?
SHIVERISTE ET GUITARISTE
rdlc
Re: question ralenti sur BAR Diesel
Message par rdlc »
a combien de tours le ralenti ????
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Sur ta photo , juste au dessus l alternateur , tu a une longue vis sur un support avec des contre écrous , c est ici .
b-slayer
Message par b-slayer »
gex916 a écrit : j'ai pas de compte tours
rdlc a écrit :a combien de tours le ralenti ????
dis donc rdlc, t'as déjà commencé a fêter ton 14 juillet ? [biggrin]
gex916
celle la ?
Sidecarman
Non , un peu + en haut a gauche .
non, ça on ne touche pas y a de la peinture dessus ... sur le boxer, on joue directement sur la tension du cable,,,prend une photo plus à droite pour voir comment est fixé le cable.
gex916
celle qui est en diagonale [barefoot]
Arny, le cable n'est pas tendu, la piece en plastique noire est en butée...
Modifié en dernier par gex916 le 14 juil. 2012, 13:16, modifié 1 fois.
Sidecarman
Oui .
gex916
ok, jvé aller voir sa.
un ralenti unpeu bas sur un diesel, sa risque rien ?
pas que je veux le mettre tout bas, mais pas de compte tours...
Sidecarman
Attends , je crois que je me suis planté , celle dont je te parle doit être pour le départ a froid . La bonne doit être celle avec la peinture bleu . A voir aussi si le câble n est pas trop tendu .
Sorry [unsure]
gsxffred
Message par gsxffred »
Il faud que tu joues sur la vis avec contre ecrou du levioer de gauche (ton stop manuel ta qui surcale a froid )
Par contre ton cable de surcaleur se detend bien quand le moteur chauffe ? Si c'est pas le cas c'est ta capsule thermique qui merdoie
Pas dramatique en soi mais en reglant correctement a chaud ton ralenti va etre trop bas a froid
Signe fredo qui a un cap tombe en desuetude aujourd hui : cap dieseliste
Coluche
gex916
j'ai baisser unpeu le ralenti par la vis du stop manu, jvais faire chauffer la bar pour voir. [biggrin]
