Systéme de debrayage 600 bandit sur 1100 R?
REM
Message par REM »
Quelqu un a-t-il deja monté un systéme de 600 bandit avec carter et cocotte a cable sur son 1100??? Car mon maitre cylindre d'embrayage est rapé a la quart et fuit un peu donc vu le prix des mc a droite et a gauche si ce systéme se monte je passe au cable!
Merci [thumbsup]
b-slayer
Re: Systéme de debrayage 600 bandit sur 1100 R?
Message par b-slayer »
ben moi j'ai monté un système a câble similaire de 750 GSXF, sur un moulin de 750 GSXR, (donc a câble aussi mais pris sur le carter d'huile a droite)...ma main gauche s'en souvient encore...même avec un démultiplicateur de force, le levier d'embrayage était dur comme du bois...
les ressorts sont peut être pas tarés pareils ou il y a autre chose que j'ignore, mais putain, c'était vraiment raide...
j'ai fini par remonter le système a câble d'origine sur carter d'huile et plus de problème, embrayage moelleux...donc...
Modifié en dernier par b-slayer le 29 avr. 2012, 22:30, modifié 1 fois.
briand ludo
Message par briand ludo »
Oui sa se fait mais c'est trais dur a maneuvrer et la tige est a modifier
leloup
Message par leloup »
je l ai fait depuis plusieurs années mais avec une noix d embrayage de 11r 86/88 rapport a ma boite 6.aucun probleme a ce jour,a peine moins moelleux que le systeme hydrolique.
