steph11r a écrit :Peut être un petit gain à hauts régimes, si tu arrives à bien régler la carburation (gicleurs, aiguilles...) mais sans doute une perte en bas.
Bien entendu, il faut que tu aies aussi un échappement qui va bien (si ça rentre d'un coté, ça doit sortir de l'autre !)
Ce qui est ennuyeux, c'est que les filtres rentrent mal sur le 11R 86 car il y a très peu de place entre les carbus et les montants du cadre, du coup, on en voit souvent avec des montages assez moches (filtres tordus).
Le 11R 86-88 est monté avec des carbus de 34mm, ton 750 89 a des 36mm, les 750 90 91 ont des 38mm (les meilleurs à mon sens)
Tout dépend du comportement moteur que tu recherches bien sur...
je recherche un comportement assez nerveux, je ne veut pas forcement une vitesse trop élever, mais une accélération qui déchire tout je pense être un peut limite car je monte un bras osc de 750 bien plus court que le mien, alors a mon avis il y aura une forte tendance à levé la bête ça m' ennuies
car je ne sait pas si je commande les kn pour 36 ou 34 du coup...
