Tout conseil est bienvenu merci
Carburation pour changer...
- REM
Hello les huileux, j ai un petit soucis carburation comme beaucoup...en fait j ai remis mon 1100 tout d'origine : rampe de 36 (malgré modele 91) gicleurs 122,5 aiguille au milieu, richesse 2tr avec debridage de la ligne et 2 silencieux maison mon soucis est le suivant tout va bien a l'accélération la moto tourne nikel en haut comme en bas juste le ralenti qui redescend mal, elle reste a 2000tr puis le ralenti chute...autre symptome, lors des phases de deceleration on dirait un 3 cylindres...aprés synchro j ai essayé de modifier la richesse de 2tr origine a 2,5 et 3 tr mais pas différences...le percage des trous de levée des boisseaux peut il avoir une influence?
aigles64
Re: Carburation pour changer...
salut a tous
un coup de main s'il vous plait.
je commence a demonté pour change la chaine de distri mais je n'arrive pas a sortir le carbu 1 coté il y a le moteur et 2 l'autre la boite a filtre ,malgret les collier défait tout me merde.donne moi un coup de main s'il vous plait
- fred-gsxouille
REM a écrit :Hello les huileux, j ai un petit soucis carburation comme beaucoup...en fait j ai remis mon 1100 tout d'origine : rampe de 36 (malgré modele 91) gicleurs 122,5 aiguille au milieu, richesse 2tr avec debridage de la ligne et 2 silencieux maison mon soucis est le suivant tout va bien a l'accélération la moto tourne nikel en haut comme en bas juste le ralenti qui redescend mal, elle reste a 2000tr puis le ralenti chute...autre symptome, lors des phases de deceleration on dirait un 3 cylindres...aprés synchro j ai essayé de modifier la richesse de 2tr origine a 2,5 et 3 tr mais pas différences...le percage des trous de levée des boisseaux peut il avoir une influence?
trois cylindres au ralenti c'est surement un carbu qui pisse (pointeau pas etanche) ou circuit de ralenti qui est bouché .
determine le carbu incriminé en demarrant moteur froid et en laissant au ralenti tu touches tes collecteurs et tres vite il y en auras un beaucoup plus froid que les 3 autres
- fred-gsxouille
t'aurai du crée un post car là ça fait un peu squateur.aigles64 a écrit :salut a tousun coup de main s'il vous plait.
la rampe sort sur le coté il faut reculé les manchons de la boite a air en retirant les deux tiges metaliques qui sont sur les coté de la boite a air ( voir photo )ensuite ça te laisse juste de quoi deboiter la rampe et la retirer sur le coté (c'est juste mais ça passe)
- REM
non fred au ralenti nickel c est juste a la décération de 10000 a 3000 aprés c est bon...donc pas un problème de pointeau en tt cas je pense pas
- cast78
- Membre chevronné
moi je vois que ça probleme sur le circuit de ralenti ou probleme d'aiguilles!mais le ralentie qui reste un moment a 2000 puis redescend ca veut dire que ton ralentie est trop pauvre !donc ou tu a un gicleur de ralenti bouché ou tu a trop d'air au ralenti et ça peut jouer sur ta deceleration aussi
- <mat>
normalement quand le ralenti met du temps à redescendre c'est que t'es trop pauvre au niveau des vis de richesse... Mais comme t'as déjà essayé en dévissant les vis, à priori t'aurais une prise d'air quelque part. il faut vaporiser de l'essence sur les pipes et voir si le régime augmente.
aigles64
ok pour les tiges metalique deserage des colliers mais j'ai toujour du mal a le sortirfred-gsxouille a écrit :t'aurai du crée un post car là ça fait un peu squateur.aigles64 a écrit :salut a tousun coup de main s'il vous plait.
- <mat>
je viens de sortir une rampe de 38 qui devait quitter ses pipes pour la première fois. Ouais c'est dur, faut forcer un peu en faisant va-et-vient de haut en bas et vaporiser du w40 sur la jonction carbu-pipes. ça finit par venir
- Madati
+600 (<mat> a écrit :normalement quand le ralenti met du temps à redescendre c'est que t'es trop pauvre au niveau des vis de richesse... Mais comme t'as déjà essayé en dévissant les vis, à priori t'aurais une prise d'air quelque part. il faut vaporiser de l'essence sur les pipes et voir si le régime augmente.
piche09
Aigle64 tu le sais peut-être mais une fois que tu as sorti les épingles, il faut rentrer les pipes dans la boite pour gagner de la place et pour gagner encore plus, il faut carrément déposer les colliers, ça rentre plus dans la boite.aigles64 a écrit :ok pour les tiges metalique deserage des colliers mais j'ai toujour du mal a le sortirfred-gsxouille a écrit :t'aurai du crée un post car là ça fait un peu squateur.aigles64 a écrit :salut a tousun coup de main s'il vous plait.
mais comme tu me dit que ça doit sortir alors je vais prendre le temps sans me prendre la tête calmement et je vais finir par y arrivé
aigles64
oui j'ai vu qu'il fallait rentré les pipes dans la boite mais je ne peu le sortir alors je vais essayé de sortir les colliers mais quelle galere .
je vous tiend au jus
piche09
Tu n'arrives pas à déboiter les carbus coté moteur ou tu n'as pas assez de place coté boite ? Pour déboiter tu peux chauffer léger au séche cheuveux et lubrifier, et pour gagner de la place tout à été dit. Normalement ça vient quand même assez bien.
- <mat>
il m'est arrivé aussi d'utiliser (avec prudence et protection) un pied-de-biche
aigles64
ou la la! un pied de biche? et comme je dois sortir le moteur pour changé la chaine et patin il serrait plus judicieux de commencer par le moteur .quand pense tu?
