Clignotant GSXR 750 1991
Carlevaro
Message par Carlevaro »
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide, car je possède un GSXR 750 de 1991 sur lequel il n'y a pas de clignotant d'installé.
J'ai installé des cligno à LED, et je dois donc changer la centrale de clignotant.
Autre point je dois connecter mes clignotants électriquement.
Questions:
1- quels sont les fils à connecter a mes clignotant (couleur av et arrière)?
2-où se trouve la centrale clignotant?
Merci pour l'aide que vous allez m'apporter.
Cdlt,
Nicko
Madati
Re: Clignotant GSXR 750 1991
Message par Madati »
Je n'ai plus la moto sous les yeux donc je ne peux pas t'aider. Cela dit, je pense que tu va acheter une centrale type 2a4 et il y a une précaution à prendre : virer l'ampoule de retour au tableau de bord pour y monter une LED. Sinon l'ampoule à filament résiste trop et fout le bordel dans le clignotement. Dans mon cas, ça mettait les clignos en feux de détresse qu'importe que je place le sélecteur sur droite ou gauche. :Alcooliques03:
Carlevaro
Ok merci je prends note de ta remarque.
Madati
Tiens, ça me reviens comme ça : je crois que les fils pour les clignos sont d'un coté vert et noir avec filament blanc dessus, et de l'autre noir et noir avec filament blanc dessus. A voir et à confirmer par ceux qui ont moyen de vérifier :Alcooliques03:
Carlevaro
Merci pour tes lumières. Si d autre peuvent confirmer et m indiqué ou est là centrale clignotants..
Merci par avance
Nicko
ben73
Message par ben73 »
salut sur la mienne la centrale se trouve derrière les compteurs coté droit
Carlevaro
Bonsoir, et merci
J'ai démonté l'optique pour accéder à l'arrière du compteur et j'ai rien. Des câbles dans une protection style cloche en caoutchouc, mais pas de relais ou centrale de clignotant.
Peut être qu'il n'y en a plus, l'ancien proprio l'a peut être retiré.
Quels sont les câbles et couleurs de câble branché sur la centrale. Y a t il un connecteur ISO? et combien de câble sur la centrale? 2? ou 3?.
Vraiment désolé de vous harceler de question, mais je dois la mettre en conformité avant de roulé.
Merci pour votre aide.
cdlt,
Nicko
b-slayer
Message par b-slayer »
sur mon 7de 91, elle est fixée dans un collier en caoutchouc sur le devant du panier a batterie, il y a un connecteur avec 2 cosses mâles sur la centrale, ou ils sont implantés en "L", le connecteur sur le faisceau est préformé en "L" lui aussi.
Carlevaro
Ok merci. Je regarderai ce weekend.
par contre la.couleur des câbles à connecter au clignotant sont de quels couleurs?
