Fumée tres blanche sortant du reniflard!!!Help
cedric9111
Message par cedric9111 »
Salut à tous , en pleine restauration de ma moto ( GSXR 750 1989 ) j'ai tout d abord nettoyé les carbus , remplacer les bougies , le filtre à air.
Dès le premier démarrage il y a eu cette fumée très blanche, ( mais très très blanche ) qui fume plus que la moto, elle sort du reniflard du cache culbuteurs.
J'ai bien peur que le moteur soit mort!!
cedrix-r
Re: Fumée tres blanche sortant du reniflard!!!Help
Message par cedrix-r »
peut etre un début de réponse ici
viewtopic.php?f=2&t=26977&p=475792&hili ... cc#p475792
GSXR powaaaaaa !!
cedric9111 a écrit :Dès le premier démarrage il y a eu cette fumée très blanche
il m'est arrivé la même chose avec mon ancien 7R. résultat: condensation dans le cache culbu après un hivernage à l'arrache, le tuyau de reniflard étant débranché du cache culbu l'humidité s'est installée, et au PREMIER démarrage elle fumait grave blanc...
si ton moteur ne fait pas de bruits suspects (soupapes et distri) et que la température d'huile n'est pas anormale, fais rouler titine. surveille sa conso d'huile. mais je suis quasi sur que ca va s'estomper passé le premier roulage.
moon
Message par moon »
Fumet bleue = huile!
Fumet blanche = humidité! (eau)
Fumet noir = trop d essence imbrulé !
:wink:
cedric9111
moon a écrit :Fumet bleue = huile!
:wink:
Je suis bien d'accord mais l'huile est neuve, le filtre à huile aussi !!
de plus la fumée blanche est sans exagérer comme les machine de boite de nuit, j'enfume le quartier en 2 minutes!!!
cedric9111 a écrit :de plus la fumée blanche est sans exagérer comme les machine de boite de nuit, j'enfume le quartier en 2 minutes!!!
t'es sur que c'est pas plutôt un Water avec un JDC h.s? :Demon12:
cedric9111
aucun doute c'est bien le moteur d'origine!! :wink:
cieb
Message par cieb »
Que l'huile et le filtre à huile soit neuf ça ne change rien pour moi, si tu as de la condensation dans ton moteur elle y reste meme si tu fais 5 vidanges d'affilées. Faut rouler avec pour que l'humidité s'en aille. Tu serveille le niveau d'huile au cas ou et c'est tout.
philvk75
Message par philvk75 »
bien quand plus jeune, je remetais un moteur en route que je venais de remonté (2T) .
Je mettais telement d'huile pour graissé,les differentes pieces que sa fumais grave dans mon le village pendant au moin 1 a 2 km. C'etait aussi blanc comme fumé
cedric9111
Ce qui me fais peur c'est qu'en fouinant sur internet, ce symptôme annonce souvent un piston percé ou un cylindre fendu !!
cieb
Message par cieb »
Faut arreter de stresser, fait ton tour de 5km :VroumVroum06: et arrete de t'en faire.
Si un piston est percé, ça tourne comme une patate et plus ou moins idem pour le cylindre fendu. Donc si ton moteur tourne rond c'est pas ça.
Après pendant ton tour tu surveille ton niveau d'huile, tu regarde si il y a pas une fuite mais bon y'a pas de raison. :ico_yeah4:
cedric9111
Salut j'ai une mauvaise nouvelle!!!
J'ai pris les compression de chaque cylindres et le troisième est à 0 ( aucune compression) les autres sont bonnes!
Donc le moulin est à remplacer, je ne sais pas combien coute un identique en état de fonctionnement.
Je pense la mettre en vente........... :sad:
belmonbarde
Message par belmonbarde »
Mais elle tournait comment ta moto lorsque tu l'as démarrée ? Ça ratatouillait ou ça tournait rond ? Et niveau puissance ?
Belmonbarde de Giro
cedric9111
elle tournait bizarrement au ralenti, mon père me disais quel tournait sur 3 cylindre mais dans les tours j'avais l'impression que c’était mieux.
Kevin
Message par Kevin »
Salut,
J'ai un problème qui m' l'air similaire...
Tourne sur 3 pattes, un coup sur 4, et quand j'accélère grosse fumée derrière moi. Conso d'huile halucinante, je passe du maxi au mini en même pas 100 km.
Je me suis fait arnaquer mais bien comme il faut... Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de recours, non ?
Comment peut on tester la compression ???
Merci de me venir en aide...
Prendre en photo un motard avec radar, c'est lui manquer de respect !
