ce soir comme je trouvais qu'il y avait un peu trop d'huile autour du moteur (je précise qu'il a été vidangé) je l'ai remis à l'endroit.
là j'ai remarqué que l'huile a coulé du cylindre 2 par l'échappement mais aussi par l'admission lorsque le moteur était à l'envers
et uniquement par ce cylindre.
normal ou pas?
si pas normal, ça présage quoi? une segmentation HS ou un problème sur le piston en question???
