normal ou pas?
normal ou pas?
On a entreposé le moteur de Yoric à l'envers, posé à plat sur le couvre-culasse.
ce soir comme je trouvais qu'il y avait un peu trop d'huile autour du moteur (je précise qu'il a été vidangé) je l'ai remis à l'endroit.
là j'ai remarqué que l'huile a coulé du cylindre 2 par l'échappement mais aussi par l'admission lorsque le moteur était à l'envers :Inclassable12:
et uniquement par ce cylindre.
normal ou pas?
si pas normal, ça présage quoi? une segmentation HS ou un problème sur le piston en question??? :confused:
cedron
Re: normal ou pas?
Message par cedron »
Tu la démonter pour quoi ce moteur :Inclassable12:
il déconnait déja avant :Inclassable12:
Forcement et tu le sais aussi bien que moi ,que si tu as de l'huile qui passe par les segments..ben..voila quoi :Demon12:
Re: normal ou pas?
faut voir ça veut pas forcément dire quelque chose.
les segments c'est pas étanche, normal que ça passe à travers.
après t'as peut être pas autant d'huile qui s'est égouttée dans chaque piston.
Re: normal ou pas?
ouais t'as ptète raison Yann, il est possible que l'huile ait trouvé un chemin naturel par le cylindre 2.
pour ce que je sais de ce moteur, c'est un suisse de 89-90 que Yoric a acheté avec rampe, carbu et radiateur. On a regardé les AAC qui sont nickels, pas une trace d'usure, et la boîte de vitesse (par le carter d'huile), nickel aussi.
je pense qu'on va tenter de le mettre comme ça alors, juste un petit réglage du jeu soupapes.
merci pour vos réponses les gars :Demon07: :Alcooliques03:
philvk75
Re: normal ou pas?
Message par philvk75 »
si c'est un moteur suisse .Il y a pas une difference avec le petit rectangle pour la polution en dessous des sorties d'echapement
?Et sa serait passé par la ? :Inclassable12:
Re: normal ou pas?
oui y a ça dessus mais tout a été condamné comme sur le mien :Inclassable12:
philvk75
Re: normal ou pas?
sa a ete condamné en exterieur, mais il y aurait pas des canaux de communication en interne ? ( enfin je dis sa mais je ne connais pas le systeme )
Re: normal ou pas?
prenez les compressions et vous serez fixés !! mais sur un moteur froid , autant pisser dans un violon puisque ca se fait a chaud ( dilatation favorisant l étanchéité ) !!! avez vous mis de l huile par les puits de bougies pour le stockage ???
gex01
Re: normal ou pas?
Message par gex01 »
poubelle,
t habites ou mat? :Demon12:
Re: normal ou pas?
pour la poubelle, faut voir ça avec Yoric :Super14: :Demon12:
sinon nan on a pas mis d'huile dans les cylindres, normalement on le monte à l'automne. Le temps que YOYO fasse ressouder une boucle clean à l'arrière :Demon07:
pas con pour la compression, on fera ça moteur dans le cadre.
