pipes !!!!
- jeannotgsxf
pipes !!!!
sur nos AH, les joints toriques des pipes d'admissions s'usent t'elle avec le temps ?
- dan70
Re: pipes !!!!
j ai changer mes pipes cette année sur mon 11, les joints n avais pas l air d etre abimé
- Sidecarman
Re: pipes !!!!
Jackdaniel ...
- BuZz
Re: pipes !!!!
Oui ils s'usent, surtout après un stockage prolongé. J'ai eu le cas ce printemps, moto stockée tout l'hiver, démarrage capricieux.... après démontage, contrôle, nett de la rampe, pareil. Un coup de nett frein plus tard, j'ai commandé les joints des pipes. Une fois changés, nickel. Les anciens étaient secs et écrasés, un peu comme de vieux joints de cuve.
En plus, ils coutent rien.
- Bubba
Re: pipes !!!!
Idem... comme a chaque démontage...BuZz a écrit :Les anciens étaient secs et écrasés
vu l'accessibilitée chiatique des pieces, le petit prix de celle ci... changes les systématiquement, ça sera des soucis en moins, et un doute écarté au cas ou un jour tu as des soucis de prises d'air... (assez souvent sur les airHuile faut dire
- jeannotgsxf
Re: pipes !!!!
j'ai vu sur un site moto qu'il existe des pipes pour honda et yam avec prise de dépression pour synchro carbu, ce qui sur un 1100 F serais plus pratique car c une galère pour visser les embouts sur les carbus, avez vous connaissance de ces pieces !
- Bubba
Re: pipes !!!!
pour visser les embouts sur les carbus = un petit bout de durite et hop t'enfiles l'embouts dessus... tu fermes un oeil, tu vises, et ça le fait nickel!
rien de bien sorcier.
- jeannotgsxf
Re: pipes !!!!
ehben non pas avec mon F la vis de depression est pile devant la plaque de vissage du renfort latéral demontable,
- Bubba
Re: pipes !!!!
c'est donc pas un probleme de carbu, c'est un probleme de cadre!
(de conception...)
il faut un tournevis à 45°? (du coup oui je comprends le coup des pipes avec les pipettes a depression..)
et puis... ça confirme ce que je pense des F
bub'
bub'
