question bobine d'allumage ...
tintin11r
Message par tintin11r »
slt les potos air/huileux ,
alors j'ai pote qui est emmerdé avec son piano ( 750 yzf de 94 ) , gros ratatouillage moteur en dessous de 4000 tr/min et au dessus elle marche nickel :Inclassable12: j'ai donc demonté la rampe , nettoyé et tous .. remontage et toujours pareil !! et en voulant demonter le bougies je me suis apercu que ces fils de bougies ne tenais plus dans les bobines , les agraffes qui tiennes les fils aux bobines ne sont plus la !! je pense donc que le soucis viens de la !
en examinant les bobines j'a remarqué qu'elle sont identique ( visuellement ..) aux bobines de mon 750 gex de 86 , par contre en regardant dans les revu tech ( du 750 gex et de l'yzf ), les valeurs en ohm des bobines du gex sont plus importante que celle du piano ..
j'en viens donc a ma question :Demon12: : peut on , pour faire un essai, monté les bobines de mon gex ( sachant que le gex est demonté !!! je vais pas le deshabillé pour une Yam non plus :Demon12: ) sur le piano meme si les valeurs sont differentes et sans prendre le risque de grillé quelque chose ..
sinon je lui est dis d'y foutre le feu et de racheter un gex mais ... ca ne la pas fais rire :Demon12:
merci d'avance
dan70
Re: question bobine d'allumage ...
Message par dan70 »
z on pas d humour les yamahistes !!!!! :Demon12:
11 r 92
tintin11r
dan70 a écrit :z on pas d humour les yamahistes !!!!! :Demon12:
c'est clair :Demon12: :Demon12: mais bon je le comprends , il a acheté cette meule il y a un ans et il a du faire 300 bornes avec et que des emmerdes !!!
j'en ai des bobines d'yzf je crois.
BuZz
Message par BuZz »
Moi je jouerai pas avec les résistances TinTin... surtout si celles du R sont supérieures. Je n'ai pas les compétences suffisantes pour te dire ce que ça peut entrainer comme conséquence. Niveau faisceau et éléments du Yam, rien je pense, les bobines sont alimentées par du 12v. Aucun risque.
Par contre, c'est l'intensité du courant qui va aller de la bobine à la bougie qui ne sera plus bonne...
tintin11r
merci les gars :ico_yeah4:
BuZz a écrit :Moi je jouerai pas avec les résistances TinTin... surtout si celles du R sont supérieures. Je n'ai pas les compétences suffisantes pour te dire ce que ça peut entrainer comme conséquence. Niveau faisceau et éléments du Yam, rien je pense, les bobines sont alimentées par du 12v. Aucun risque.
c'est ce que je pensais aussi , donc prudence et puis j'ai pas envi de claquer les bobines de mon 7r , de plus j'ai controlé les valeurs de ces bobines tout a l'heure et les siennes sont aussi superieur aux valeur de la rmt !! moins que celle du 7r mais superieur quant meme , j'y pige plus rien !! je pense qu'elle ont du deja etre changer ... mais par qu'elle modele .. mystere .. :Inclassable12:
MadMax a écrit :j'en ai des bobines d'yzf je crois.
merci MadMax , j'en prends bonne note
