slt les potos air/huileux ,
alors j'ai pote qui est emmerdé avec son piano ( 750 yzf de 94 ) , gros ratatouillage moteur en dessous de 4000 tr/min et au dessus elle marche nickel
j'ai donc demonté la rampe , nettoyé et tous .. remontage et toujours pareil !! et en voulant demonter le bougies je me suis apercu que ces fils de bougies ne tenais plus dans les bobines , les agraffes qui tiennes les fils aux bobines ne sont plus la !! je pense donc que le soucis viens de la !
en examinant les bobines j'a remarqué qu'elle sont identique ( visuellement ..) aux bobines de mon 750 gex de 86 , par contre en regardant dans les revu tech ( du 750 gex et de l'yzf ), les valeurs en ohm des bobines du gex sont plus importante que celle du piano ..
j'en viens donc a ma question
: peut on , pour faire un essai, monté les bobines de mon gex ( sachant que le gex est demonté !!! je vais pas le deshabillé pour une Yam non plus
) sur le piano meme si les valeurs sont differentes et sans prendre le risque de grillé quelque chose ..
sinon je lui est dis d'y foutre le feu et de racheter un gex mais ... ca ne la pas fais rire
merci d'avance
