11R de 89 qui a pas tourné pendant plus de 3 ans...
j'ai refaits les 4 carbus (joints + pointeaux), nettoyage et hauteur des cuves comme décrit dans RMT 14,6 mm
je tente un premier demarrage, super ca tourne...
je vais fait un tour avec, ca a fonctionne sur 1 ou 2 km et ensuite ca a commencé à ratatouillé, comme si elle cherchait l'essence, ca ne tournait plus que sur 2 ou 3 cylindres...
(j'ai touché les echappements et tous etaient chaud pourant)
j'ai vérifié la valeur des enroulements : j'ai 3,2 Ohm (pour les 2) en valeur de l'enroulement primaire (la RMT dit entre 2,3 et 3,2) et j'ai 37 KOhm (pour les 2) en valeur d'enroulement secondaire (la RMT dit entre 30 et 40).
j'ai photopgraphié aussi les 4 bougies (qui étaient neuves)
qu'est ce que ca peut être ????
niveau de cuve ?
richesse ?
allumage ?
Cédric qui est complètement perdu avec sa nouvelle monture...
