graisse bisulfure de molybdene????
Nicot16
Message par Nicot16 »
une petite question comme ca.
Qui utilise de la graisse au bisulfure de molybdene?
car j'en utilisais pas jusqu'ici et apparament c'est quand même mieux donc je vais m'y mettre egalement
Un pocket oui mais en 1246.
Re: graisse bisulfure de molybdene????
C’est pour graisser quoi ?
C'est pas la graisse qu'on met dans les roulements, ca?
(La noire, qu'on s'en met plein les doigts faut 2 jours pour qu'elle parte... au boulot ca fait bien, tiens...)
Nicot16
Bruno a écrit :C’est pour graisser quoi ?
les paliers pour refection moteur
ratzouille
Message par ratzouille »
Yes, mais en balancant de l'huile moteur a la place ca va bien aussi !
Ca passait, c'était beau...
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
c'est ce qui est preconisé sur la RMT .
perso je met de l'huile moteur ,jamais eu de soucis ...
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Moi quand je fais les coussinets je mets de la graisse au bissulfure de molybdène :Demon07:
Ca évite que pendant le temps où ta pompe à huile se ré-amorce tu uses un peu les coussinets...
C'est ce qu'il y a de mieux...
Sinon une fois j'en avais plus sous la main alors j'ai amorcé la pompe à huile à la main en virant l'embrayage et en tournant la pompe à huile uniquement.
C'est p'tet un peu excessif pour certains mais c'est la meilleure méthode pour conserver ses coussinets dans le meilleur état possible :ico_yeah4:
Pareil, les coussinets se manipulent avec des gants, pour éviter toute oxydation du métal à cause de la sueur
Nicot16
1100GSXRman a écrit :Pareil, les coussinets se manipulent avec des gants, pour éviter toute oxydation du métal à cause de la sueur
Là par contre tu es peut etre excessif non?
1100GSXRman
Ben étant dans l'automobile je sais que certaines choses ne supportent pas le contact avec la peau et la sudation...
Quand tu fais des buses d'injecteurs etc...
Bref, je mets toujours des gants pour éviter tout risque de corrosion...Excessif surement, mais en général quand tu en est à ouvrir un bloc et mettre des coussinets tu mets toutes les chances de ton coté :1er:
Yvil
Message par Yvil »
moi aussi juste de l'huile et pas de gants jamais eu de pb' et je dois faire environ 40 moteurs par année
les coussinets ça craint pas trop l'oxydation par contre le métal nu comme les soies là oui c'est sensible.
chez nous on peut même voire les empreintes parfois sur des arbres machines!
