Avance à l'allumage
Voltigeur
Avance à l'allumage
Message par Voltigeur »
J'ai sorti la dremel pour rendre oblong les trous de fixation du capteur à effet hall et de le baisser de 1.3mm ce qui fait une augmentation de l'avance de 2.8° environ.
Ben déjà on voit la différence....ça pousse pas mal plus et les montées en régime sont plus franches.
lebiker
Re: Avance à l'allumage
Message par lebiker »
y'as pas risque d'autoallumage a haut régime, ou alors de détonation avant le pmh? vus que l'avance est déjà variable origine non??? je dis peut etre connerie :smiley_dubio: :smiley_dubio:
Fait attention que cane cliquette pas !
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
sur mon ex 7/11 W j'avais un rotor d'allumage yosh +4° aucun probleme de cliquetti donc 2,8° ça l'fait .
Zone
Message par Zone »
oui moi j'ai un yosh' + 3 je crois, et aucun soucis
philvk75
Message par philvk75 »
c'est pas variable en origine l'avance il me semble ?
piche09
Message par piche09 »
Oui, c'est variable d'origine, en fonction du régime. C'est le CDI qui gère ça. Mais là on parle d'avance initiale. En gros, on rajoute X degrés sur toute la plage.
