Retours à l'admisssion B12 (et accoups)
- turbozender
bonjour a tous
alors voila pour ceux qui ont suivit j'ai racheter un B12 2002 11000km avec un devil SB2 sur tube intermediaire d'origine
j'ai fait la revision des 12000
synchro / remis la richesse d'origine (javais 2 vis a 3 tours une a 2 tr et une a 2,5tr) reglage de base 3tr
mais j'ai encore des retours entre 1200 et 2500/3000tr (sur le circuit de ralenti quoi ) moins qu'avant de toucher a la richesse
on voit bien la pipe d'un ou 2 cylindre gonfler et ca fait un raté
j'ai eu pratiquement le meme B1200 jusque 2005 avec un pot ixil full bord...l complet apres j'etais passer au 11R
il faisait la meme chose mais uniquement a froid ( il ete équipé de réchauffeurs de carbu)
celui la le fait mais meme a chaud (moins qu' a froid) ce qui est penible en roulant a 2000/ 2500 tr en ville ca fait des accoups
quelqu'un sais de quoi cela peut venir ?
je pense a la injection d'air mais pas sur
ps: jai pas touché au soupapes vu que l'autre le faisait aussi avec un réglage aux petits ognons
merci d'avance
merci d'avance
- bugomiel
Re: Retours à l'admisssion B12 (et accoups)
Mis à part l'échappement, le reste est d'origine (filtre à air, gicleurs, arbres à cames, allumage) ? Elle semble avoir été bricolée ? Elle est de quelle année ? Avec si peu de bornes, il est possible qu'elle soit restée longtemps sans tourner.
Pour le jeu aux soupapes, tu pourrais tout de même le contrôler. Il n'y en a pas pour longtemps, le plus pénible est la dépose, repose du couvre culasse.
- eekoog
Deja tu as une cartouche d'échappement plus libre que la gamelle d'origine. Donc forcément ton moulin respire mieux, donc faut lui donner un peu plus d'essence. Devisse tes vis de richesses de, disons, un demi-tour, et vois s'il y a du mieux.
Si ça a rien fait, petit test à deux balles (puisque tu semble trop pauvre) : tu vaporise du start pilot sur les pipes (moteur au ralenti) ou bien pinceau et essence. Si ton moteur prend des tours (un peu hein, pas au rupteur !), c'est que tu as une fuite quelquepart au niveau de tes pipes, ce qui appauvri ton mélange, et provoque les pétarades. Là, recherche de prise d'air : pipes craquelées, vis de prise de dépression mal revissées...
Si ce test ne s'avère pas concluant, bah ouai t'aura plus qu'à tomber la rampe, voir si elle est pas encrassée. 12000 kil en 10ans c'est pas énorme, et ce serait pas étonnant de retrouver de la merde dans tes carbus. Si tu tombes la rampe, (et que le test d'avant n'a pas marché, même avec un tour de plus aux richesses), tu te paieras des gicleurs de ralenti un poil plus gros que les tiens, style +2.5, ça peut pas faire de mal. Au mieux tout rentre dans l'ordre, au pire tu es un poil riche, et yaura plus qu'à resserer les richesses cette fois.
- turbozender
merci de ta réponse
je vais m'occuper de cela
en commencant par desserrer un peut les vis de richesses
a l'oeil les pipe ne sont pas seche du tout
pour la crasse dans les carbus ca , ca ne m'étonnerais pas
ps: les pétarades à l'échappement ne me gène pas et ca me l'a toujours fait avec les autres machines
ps2: a froid (le temps que le moteur chauffe pour la synchro ca faisait carrement "sauter mes tuyaux de depressiometre !
le systeme "PAIR" ne peut il pas etre en cause également
- lebiker
une tite question t'as des retour de flamme ou pas a ton échappement? si oui ton système pair est en cause , tu peut le désactivé facilement en débranchant la durite qui vient sur le carbus 4, sinon pour les pipes méfie toi des apparence ,sur mon ancien bandit , imposible d'accéléré sans callé, les pipes étais poreuse lors d'une grosse dépréssion
, je connais bien le bandit le mien je l'ai démonté et re démonté pas mal de foi
- turbozender
non pas de flamme en décélération
jai suivi ma moto avec celle d'un pote
pour le pair , il me semblait que justement si tu debranche la durite de depression ca laissé le systeme ouvert en permanance
j'avais deja debrancher sur mon autre bandit et ct pire les retour echappement
jaurais plus pensé boucher le tuyau venant de la boite a air
les pipe tu pense quelles pourraient etre poreuse en moins de 10 ans et si peu de km ?
je fais faire un teste au star pilote pour etre sur
- lebiker
pour le systeme pair si tu enleve la durite et que tu la bouche tu crache des flamme de 30 cm au pot a la déccélération( testé et approuvé
) car le ptit tuyau sert a ouvrir le clapet du systeme quand tu coupe les gaz ce qui envoie de l'air frais dans l'échappement, enfin on s'en fou
, pour les pipes oui c'est possible surtout avec si peut de bornes plus une moto roule moins sa vieillit mal, c'est paradoxale a l'usure enfin ché pas si je me fais comprend la
- tom59
c est un minimum , moi je sortait plutot des flammes de 50 a 60 cms , et ca claquais severelebiker a écrit :pour le systeme pair si tu enleve la durite et que tu la bouche tu crache des flamme de 30 cm au pot a la déccélération( testé et approuvé) car le ptit tuyau sert a ouvrir le clapet du systeme quand tu coupe les gaz ce qui envoie de l'air frais dans l'échappement, enfin on s'en fou
un R huile sinon rien !!!
- turbozender
j'ai pas encore regarder ca
jai passé 2/3 de la journee dessus
montage durites avia
pignon 14
repeindre la grille du radia
et gro nettoyage le gars d'avant avait jamais du la nettoyer correctement (collecteur échappement, ailettes moteur etc )
le collecteur il y a des trace noir que je n'arrive pas a voir
une autre question en passant : vous etes pour ou contre les top block (juste une tige avec un
y a ca dessus mais javais lu quelque part qu'en cas de chute ca "pétait" le bloc moteur
moi je pencherais pour les virer
des comme ca (le modèle qui m'inspire le moins biensur)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 14&bih=848
dans ce genre la
- ZEPP
Pour les roulettes de protection, prend plutot des roulettes ou le support fait un triangle et se fixe plus sur le cadre comme les roulettes d'origine SUZ http://p1.bikepics.com/pics/2008/08/26/ ... 7-full.jpg.
Pour ton système pair, il existe pas un système (des plaques d'obturation si c'est comme sur les GSXR récentes) pour le boucher?
- turbozender
pour le pair si je pense en bouchant la durite entre le pair et la boite a air
les roulettes c cher pour ce que c'est donc c'est juste savoir si je garde ca ou si je vire ?
- ZEPP
Vire car une patte moteur cassé en cas de chutte te couttera + cher que quelques rayures.turbozender a écrit :les roulettes c cher pour ce que c'est donc c'est juste savoir si je garde ca ou si je vire ?
Trouve des bonnes roulettes d'occase sur le net ou alors les protections en tubes (pas très esthetique mais protège super bien).
- turbozender
je vais virer et chercher des roulettes correct
les tubes c'est super moche
il faut encore que j'achete un saute vent digne de se nom ( un ermax speedmax me brancherait bien)
- ZEPP
Tiens sur le net d'occas http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
- turbozender
jaime bien mais je prefererais des tampons 3 points sur le cadre
ca deja vu les vis arraché apres une chute
