Fuite Vis Couvre culasse
ludows7
Message par ludows7 »
Bonjour à tous,
Je me rend compte que le tour de certaines fixations du couvre culasse est huileux,.. donc ca doit fuir un chouilla y'a un truc a faire pour corriger ca? Des joints à changer? Resserer?
Merci de votre aide! :admin:
steph11r
Re: Fuite Vis Couvre culasse
Message par steph11r »
Ces pas de vis, pris dans les palliers sont fragiles, il faut les serrer avec précaution au bon couple sinon, tu devras mettre des helicoil.
Si les serrages sont bons, tu peux mettre des joints pastilles neufs et/ou mettre de la bonne pate à joint sur les pastilles.
Gaffe aussi au joints des gicleurs d'huile qu'il te faudra peut etre changer s'ils fuient. Idem, attention a bien serrrer au bon couple!
b-slayer
Message par b-slayer »
+1, l'erreur a pas faire, c'est de redonner un coup de serrage en pensant que ça fuira moins...c'est la que tu niques les filetages de demi paliers...
donc changement des pastilles et/ou pose de bonne pâte a joint et en quantité raisonnable...pour pas que ça dégueule dans la culasse
philvk75
Message par philvk75 »
Alors surtous ne pas serré comme un bourrin :arrow:
ludows7
Ok c'est pour ca que je demande, je sais que c'est souvent serrage controlé la dessus... du coup ben je vais changer les pastilles, ca se trouve a l'unité (ou du moins autant qu'il en faut pour un moteur) ou faut acheter une pochette de joint complète?... :ico_yeah4:
pas de serrage contrôlé c'est qu'un carter, pas les aac.
pâte à joint d'office de toutes façons à cet endroit dixit rmt.
ludows7
Ah pinese la RTM, j'y pense meme pas pourtant je l'ai...
Merci pour vos infos :admin:
